Xantia X1 Gebläse wirkungslos
Exakt so ist es. Daher erstmal Dichtmittel, wenn das nicht hilft: Dichtmittel! Ich hatte da mit Kühler Dicht von Liqui Moly ordentliche Erfolge.
Was mach ich mit dem Dichtmittel???? Bitte um Nachsicht, habe wenig Plan von sowas:(
Das Zeug am besten in den Kühlerschlauch kippen, der oben rechts, wenn man vor dem Wagen steht, zum Kühler geht. Schlauch abziehen, Kühlflüssigkeit läuft zum Teil raus, Dichtmittel in den hochgehaltenen Schlauch kippen und wieder aufstecken. Dann Motor an und Heizung voll an. Gegebenenfalls Kühlkreislauf entlüften. Dann mal schauen, ob es hilft. Kann ein paar Tage dauern. Im Zweifel das Ganze wiederholen. Erst wenn dann nix besser wird, mußt du dich mit dem Bild weiter oben anfreunden :-)
OK, vielen Dank.
Werde:
1. Nachsehen ob es nicht doch verdreckt ist und ggf. reinigen
2. wenn nötig, Dichtmittel reinkippen
3. wenn dann noch nötig....es wohl so belassen :(
Dank Euch allen für die tollen Tipps..
Das wird schon. Viel Glück!
Wichtig ist, dass die Karre schön warm wird! Das Zeug muss an der Stelle der Undichtigkeit die Chance haben, zu verdunsten und auszutrocknen. Dadurch dichtet es ab.
Meist enthalten die Dichtmittel Borax-Ähnliche Substanzen. Daraus entsteht Schleim (Die ein oder anderen Mittvierziger werden es kennenicon10.gif), der, wenn er trocknet, irreversibel aushärtet.
Viele Grüße,
Torsten
Hab jetzt mal nachgesehen und das Ansaugteil für die Luft ist frei :(
D.h. es ist doch der Heizungskühler.
Aber ist er jetzt komplett defekt?
Wenn da noch warme Luft raus kommt und Du keine nassen Füße dabei bekommst, dann nicht. Kipp Dir den Kühlerdichter rein und schau was passiert!
Viele Grüße,
Torsten
"Aber ist er jetzt komplett defekt?"
Wie schon gesagt, wirst Du das erst nach Anwendung des Dichtmittels wissen.
Bitte schön.
sieht aus, als hätte citroen sich gesagt: zuerst mal bauen wir den heizungskühler ein und dann das restliche auto drum herum.
