X2 Innenraumlüfter
Hatte hier jemand schonmal folgenden Fehler und kann mir helfen?
X2, Bj 2001
Innenraumlüfter läuft, sobald die Zündung eingeschaltet wird, auf höchster Stufe!
Unabhängig von der Stellung des Schalters, er lässt sich auch nicht ausschalten.
Der Versuch einen anderen Lüfter einzubauen ergab, dass dieser exakt das gleiche macht, wäre ja auch zu einfach gewesen....
Hi...
das Problem hatte wahrscheinlich jeder X2 Fahrer schon mal.
Nein, ich hatte das Problem bisher noch nicht. Kommt aber sicher noch...:)
Markus
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi...
Markus
Ich schliesse mich an! ;)
>> Jürgen
nun.... beim XM ist das ja so ähnlich, ich dachte mir also, mit einem neuen Lüftermotor vom freundlichen Xantiaschlachter wäre es getan, scheint aber nicht so...
Ich ziehe mir dann mal das abendfüllende Programm rein... :)
Hm,
was ich daran noch nicht verstehe:
Ich dachte, die auszuwechselnden Transistoren sässen unmittelbar am Lüftermotor.
Olaf, dann müssten an Deinem zweiten Lüfter ja zufälligerweise auch gerade die Transistoren hinüber sein?
>> Jürgen
Gast citpower28
das Gebläsemodul ist einzeln,wo die Transistoren drauf sind.Ich hatte zwei kaputte,auf denen aber jeweils nur ein Transistor kaputt war. aus zwei eins gemacht,da liefs wenigstens am Sonntag wieder.
Bearbeitet von citpower28
Wie prüft man die Transistoren auf einen Defekt? Gruß Matthias
Mit einem Multimeter/Ohmmeter das Gehäuse des Transistors gegen die beiden Beinchen messen. Wenn Du irgendwo 0 Ohm misst, ist min. einer hinüber!
Achtung! Die sind parallel geschaltet! Wenn Du einen als kaputt misst, erscheint der andere auch kaputt! Dann einen ausbauen (hoffen, dass es der Richtige war...) und Messung mit jedem einzelnen wiederholen. Meist stirbt nur einer. Da der Verstorbene dann Kurzschluss hat, wird der Andere vorm Tod bewahrt.
Torsten
X2, Bj 2001
Hm, der Wagen hat Klima. Der Lüfter darf dann nicht anlaufen, ohne daß der Motor läuft, Zündung allein reicht nicht.
Meß mal an dem dünnen Kabel, welches am Lüfter ist. Das muß in Abhängigkeit von der Stellung des Gebläsehebels verschiedene Spannung haben, um die 12 Volt (Bordspannung) bei Stellung "aus" und sich verringernde Spannung bei Stellung 1 bis maximal.
Wenn das nicht so ist, ist das Steuerungsrelais hinterm Handschuhfach wohl der Übeltäter.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
...auf dem Bild ist´s ja super zu erkennen:
MJ11015
Den Transistor gibt´s beim Reichelt für 2,70€.
Ich würde aber immer gleich beide austauschen!
Grüße!
Markus
Gast citpower28
@Torsten,wenn einer der Transistoren kaputt ist,läuft das Gebläse gleich beim Einschalten der Zündung volle Pulle.
Ich weiß, habe aber guten Grund anzunehmen, daß es nicht an den Transis liegt ;)
Torsten
