Und ich habe noch ein Problem:
Ich fahre einen 98er Xantia2 1,9 TD mit 90 PS. Seit kurzem habe ich das Problem das lt. Anzeige mein Kühlwasser extrem heiss wird. Allerdings schwankt die Anzeige auch hin und her... Ich hatte mein Baby in der Werkstatt und die meinten die Relais für den Lüfter wären hin gewesen und die haben die dann für ca. 55 € getauscht. Allerdings muß ich immer noch mit ansehen wie meine Anzeige sehr schnell auf 90 Grad ist und kurz danach zwischen 100 und 120 Grad schwankt. Dann habe ich dank der Hitze gemerkt das wenn ich die Klimaanlage einschalte die Temperatur auf nicht mehr ganz 120 Grad steigt. Und vor 2 Tagen habe ich ein neues Phänomen beobachten können. Wenn der Motor heiß ist und ich kurz anhalte, den Motor ausmache, direkt wieder vorglühen lasse und dann noch bis 20 zähle bevor ich den Motor wieder starte, geht die Temperatur erst so auf ca. 60 Grad und dann nach den besagten 20 Sekunden auf knappe 90 Grad. Dann kann der Motor wieder gestartet werden und die Temp. geht auch nicht mehr viel höher als 100 Grad.
Das ist jetzt der 2te Sommer mit diesem Wagen und letztes Jahr hatte ich diese Probleme nicht.
Kann mir jemand sagen was das ist?
Was meinst du mit Luft?
spacetank postete
luft?
ich meine luft im kühlsystem. wollte ich eher nachtragen, bin dann aber gestört worden.
guck einfach mal alle "zu heiß" und "kühler"threads durch, vieles was dort gesagt wird gilt generell für jedes auto
<edit>wassergekühlt und "neuerer bauart" . also mit thermostat und lüfter und so krims eben</edit>
Wenn die Temperatur in so kurzer Zeit(20 Sekunden und 30 Grad) so stark schwanken soll, würde ich eher einen Defekt im Geber für die Anzeige oder im Instrument selbst annehmen; überprüfe doch mal die Kühlwassertemperatur mit einem Thermometer!
Gruß Ingo
Der schwebende Robert
Würde erst einmal entlüften, ist sehr schnell erledigt.
Wenn's dann immer noch zuckt, den Geber kontrollieren (lassen).
Grüsse,
habe von sowas kaum eine Ahnung...
Was und wie muss ich denn da entlüften?
Matthias
ACCM Robert postete
Grüsse,
Entlüften mußt Du das Kühlsystem, an den höchsten Stellen sitzen Entlüftungsstöpsel, müßten so eine Art Plstikschrauben mit einem Schlitzkopf sein. Wo sie bei Deiner Maschine genau sitzen weiß ich leider nicht, verfolge einfach mal die Schläuche.
Motor laufen lassen und alle Dinger nacheinander aufdrehen bis nur noch Wasser kommt, nachher auffüllen nicht vergesen.
