hallo!
habe meinen citroen bx 19 rd ende oktober abgestellt und moechte ihn jetzt wieder zulassen.es ist mir nur leider unmoeglich ihn zum laufen zu bringen.habe es einmal im januar versucht, wobei er damals noch russte und die hydraulikpumpe in gang setzte.all dies passiert mittlerweile nicht mehr.als ich ihn versuchte im winter zu starten erklang ploetzlich ein kreischendes geräusch,welches ich nicht wirklich orten konnte.die dieselpumpe habe ich auch zur genüge betätigt.woran koennte es liegen?geht womöglich am ende doch nur anschleppen?(die federkugeln werde ich sowieso erneuern)
ps:der wagen luief bis zum abstellzeitpunkt ohne probleme!
hast du nen Saugdiesel
Ich gehe einfach mal davon aus!
mach mal die Dieselleitung nach dem Dieselfilter ab und Pump solange bis da diesel raus kommt
schließ sie dann wieder an
jetzt benötigst du ne zweite Person
löse vorsichtig die Dieselleitung an der Einspritzdüse (jede Einzel) und las den Motor solange per Anlasser laufen bis dort Diesel raus kommt
wenn bei allen Diesel rausgekommen ist und du sie wieder alle fest angezogen hast müßte er eigentlich laufen.
viel Glück
Achso wenn du das Kreischen gefunden hast schreibmal was es war denn bei meinem Saugdiesel hat sich mach nem Kreischen wat wir nicht lokaliesieren konnten die ESP verabschiedet
