accmpeterseelen
Die Lichtmaschine an meinem Xsara 1.6 ltr Benziner war defekt. Die Ladekontolle leuchtete auf Dauer und die Messung ergab keinen Ladestrom. Also habe ich eine neue eingebaut. Jetzt zeigt sich das folgende Symptom:
Nach dem Starten bleibt die Ladekontrolleuchte an. Mein Meßgerät zeigt aber an, dass die Lima mit rund 14V lädt. Rein theoretisch darf die Ladekontrolle ja nicht lechten wenn die Lima lädt, tut sie aber. Ich habe das Messgerät dann über den Zigarettenanzünder fest angeschlossen und bin gefahren. Auch bei voller Last (Licht, Gebläse, Radio) während der Fahrt zeigt der Voltmeter 14,1 Volt an.
Hat jemand schon einmal einen solchen Fehler gehabt / behoben?
Die Anschlüsse kann man bei der Montage nicht verwechseln. Es ist nur ein dickes Kabel, was auf einem Gewindestift an der Lima festgeschraubt wird und ein zweiadriges Kabel was auf einem verwechlungsfreien Stecker aufgesteckt wird.
Das das Dauerleuchten der Kontrollampe einen richtig nervös macht brauche ich dringend abhilfe.
Wie gehts denn der Batterie, wieviel Volt hat die noch im Ruhezustand bei Motor aus, bei Last/Motor aus? Evlt schlechte Masseverbindung der Anzeige für die Ladespannung...
Das wäre auch meine Frage.
