Sitztausch Beifahrer Fahrer möglich? XM
Tagchen ihr lieben,
habe 2 neuwertige Sitzteile vom Beifahrersitz. Kann ich das Sitzteil des Beifahrers auch als Sitzteil für den Fahrersitz nutzen?
Er ist elektrisch, Sitzheizung und Seitenairbags vorhanden.. Was muss ich beachten wenns geht? Geht's ohne großen Aufwand und vor allem "Kabel-Lage" Änderung von Nöten?
Lieben gruß und vielen Dank im Voraus
MAlte
Seitenairbags? Gehen die beim Beifahrer nicht nach rechts los?
jaja das schon klar ich rede ja von den "Sitzteilen" nicht den Rückenlehnen.. Vielleicht bisschen doof ausgedrückt eben sorry :)
da gibt es ganz kleine Unterschiede links und rechts am Rand. Fängt schon am Schaumstoffteil an und geht am Rahmen, wo der Bezug festgeklemmt wird weiter.
Hatte auch schon so was vor, wegen defekter Sitzheizung.
Hab es dann aber nicht gemacht.
Gruß Herbert
hallo herbert,
sind die nicht so ungefähr baugleich? hätte ich jetzt so gedacht! N Teile Spezi meinte man kann das so umklemmen... wird ja zu 99% passen hoffe ich? LG
Malte
Accm Autoatelier
Die Sitzkissen passen 100% links wie rechts
.M f G Mike
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das kann ich bestätigen, die Sitzkissen lassen sich in 2 min. austauschen. Druntergucken, 2 Klammern lösen, nach vorn-oben wegziehen!
>> Jürgen
Edith:
Ich kann grad noch ergänzen, zur Frage in #9: Sitzheizung hat mein XM nicht, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Die Gurtstraffer sind aber auf jeden Fall nur am Sitzgestell und haben mit dem Sitzkissen nix zu tun!
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
also gut Jungs, ich probier das aus ;)
Gruß Herbert
und wie siehts mit der verkabelung gurtstraffer sitzheizung und co aus? muss man da was verlängern oder so? oder einfach umstecken?
Wie ich dem Teilekatalog entnehmen kann, wird bei den Polstern nicht zwischen links und rechts unterschieden. Dann sollten die Kabel doch gleich lang sein, oder. Einfach ausprobieren.
Die beiden Klammern muss ich mal suchen. Wird mal drunter saubergemacht unter den Sitzen icon10.gif
Lg Marcel
dat passt alles............stecker rein und fettig.
Sorry ist nicht nötig, mein Einbring war nur um Deutlichkeit zu schaffen. Hier werden manchmal sehr ungewöhnliche Bezeichnungen für Teile benützt und die Verweisung "Seitenairbag" machte mich halt stutzig :)
Wenn es nur um das Sitzpolster geht, die Kabel der Sitzheizung sind lang genug und um die anderen Kabel musst Du Dich nicht kümmern. Mess auf jeden Fall die Heizung vor dem Einbau durch ......
