Hallo wer kann mir helfen wenn beim xantia x2 hupe und heckscheibenheizung defekt ist. bzw wer kann mir sagen wo ich das relai dafür finde danke für eure antworten
Das Relais für die HSH sollte im Innenraum unterm Lenkrad sitzen, von da höre ich es beim einschalten. Hast Du zufällig einen Break? Da wäre es möglich, dass die Kabel in der Durchführung in die Heckklappe gebrochen sind. Ansonsten unter dem Beifahrer-Teppich und im rechten(?) hinteren Kotflügel findest Du einen dicken Stecker, wo auch das Kabel zur HSH führt. Dort kann man es nachmessen.
Falls Du beheizte Spiegel hast, gehen sie mit der HSH gleichzeitig an. Daran könnte man erkennen, ob es ein Kabelbruch ist oder nicht.
Karel
ja ich habe ein break und in den letzten tagen ist auch noch die komplette beleuchtung in der kofferraumklappe ausgefallen
Schau dir mal den Kabelstrang an der von der Karosse in die Heckklappe führt. Das hört sich so an als ob da die Kabel gebrochen sind und ist auch eine bekannte Schwachstelle beim Break. Ansonsten Suchfunktion nutzen, da dürfte sich einiges zu dem Thema finden......
Marcel
ja werde ich machen . danke für den tip kannst du mir auch sagen warum das gebläse der heizung auch ausgefallen ist?
kontrolliere die Stecker am Lüftermotor unter den Handschufach mal.
Die haben schon mal Probleme
Heckscheibenheizung und Hupe und Heizungslüfter?
Dann tippe ich auf Zündschloss!!
Würde ich auch sagen. Zumindest ein Teil der Fehlerquelle. Wobei da der Ausfall der Heckleuchten nur in der Klappe nicht zu passt.
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
hallo danke für eure antworten aber die hupe geht wieder hatte dieb werkstatt vergessen eine sicherung rein zu stecken. beleuchtung in der kofferraum klappe funktioniert auch wieder, weil alle kabel gebrochen waren jetzt steht nur noch das problem mit dem heizung bitte helft mir ist zur zeit sehr kalt und ich möchte gerne morgen mein 3 tage alte tochter aus dem krankenhaus holen danke
Macht das Gebläse gar nicht´s mehr? Wenn dem so ist würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf das Zündschloss tippen. Sollte deine Heckscheibenheizung immer noch nicht funktionieren
(teste das mal) ist es das sogar mit Sicherheit. Ansonsten bleibt dann eigentlich fast nur der Lüftermotor selbst. Wenn du einen Multimeter hast, messe doch mal ob Strom am Stecker zum Gebläsemotor ankommt. Dann weißt du es sicher. Aber vorsichtshalber erst mal die Sicherung zum Gebläse noch kontrollieren ;).
Marcel
Primär würde ich mich nach einem Bekannten/Freund umsehen, der ein Auto mit funktionierenter Heizung hat - für die KKH-Aktion ;)
Der Ausfall der Heizung (nur das Gebläse?) kann mehrere Gründe haben.
Die Fehlerquelle(n) zu lokalisieren ist aber im Dunkeln, in der Kälte und unter Zeitdruck bestimmt kein Spaß!
Ich bin aber nicht firm beim Xantia, benutz doch mal die Suchfunktion - oder vielleicht kann dir jemand ein paar links reinstellen.
Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs :)
Gruß Detlef
danke für die antwort würde das ja nicht im dunkeln machen habe ja bis nachmittag noch zeit
hallo nochmal werkann mir sagen wo ich den motor für das heizungsgebläse finde und woran ich feststellen kann das er defekt ist? weil das zündschloss glaube ich nicht
Julymaus, glauben heisst nicht wissen :D
Kontrolliere erst mal ob die Heckscheibenheizung wieder geht, ist dies nicht der Fall, dann ist es das Zündschloss.
