SUCHE: Webasto D5W für meinen Xantia
so der Entschluß steht.
Ich will auf WEBASTO umrüsten.
Neu ist aber deutlich zu teuer und zum Verwerter gehe ich erst, wenn hier nix zu holen ist.
Also, hat noch jemand zufällig eine entsprechende Standheizung liegen?
D3W tut es zur Not auch, die wurde ja in die letzten HDI Xantias verbaut.
Auf was muss ich bei einem gebrauchten Gerät achten?
Auführungsnummer, Anschlüsse etc.?
Bearbeitet von andrefrey
vorsicht D5W und D3W ist eine Eberspächer Heizung! Bei Webasto heissen die Dinger ThermoTop.
Als Standheizung ist die D3W für den X2 HDi zu schwach.
Ansonsten muss man auf die Ausführungsnummer achten und sich bei der technischen Hotline bestätigen lassen, dass die Heizgeräte mit einem einfachem +12V Signal gestartet werden können und keinen Bus (z.B. CAN) benötigen. Oft wird diese Tatsache auf Ebay verschwiegen!
K.
Bearbeitet von Marsalek
ja hast Recht, war eine Verwechslung meinerseits.
Die Ausführungsnummer bei WEBASTO ist die 16 für die Xantia HDIs !
Für Eberspächer weiß ich sie nicht, vieleich kann ja mal jemand bei ein ausgebauten nachschauen.
D3W - eingebautes Gerät: 25 1926 00 00 00
Grundgerät: 25 1864 01 00 00
Du brauchst aber nicht nur nach den Geräten für den Xantia HDi Ausschau halten, sondern kannst Du auch andere nehmen, die sich mit den +12V einschalten lassen. Man muss nur u.U. den Stecker wechseln.
Noch zur Info:
Eberspächer Technische Hotline:
0180 5 26 26 26 (14Ct/min)
oder: heizung-technik@eberspaecher.com
Webasto Technische Hotline:
01805 - 707 400 (14 ct./Min.)
Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr
K.
