Saxo Hinterräder stehen schief
Hallo
Ich war mit meinen Saxo beim Pickerl (TÜV) und habe es leider nicht bekommen weil ein Lager bei der Hinterachse (links) ein Spiel hat ist ja bekanntlich eine Krankheit.
Bin dann in die Werkstatt meines Vertrauens gefahren und die sagten mir ich muss die Hinterachse wechseln da bringt nur ein Lager wechseln in diesen fall nichts mehr.
Ok habe mir eine Gebrauchte Hinterachse einbauen lassen und das Pickel (TÜV) bekommen nur stehen die Hinterräder schiefer als vorher (oben hinein unten heraus so wie hier / \ ) ist das normal?
Die Lager haben angeblich kein Spiel!
Mal haben haben die Spiel, mal quitschen die, manschmal ist nix und trotzdem ist die Achse hinüber. Zerleg doch jetzt deine alte Achse mal und guck ob das Achsrohr noch ok ist, dann kann man die mit neuen Lagern wieder zusammenbauen.
Ist natürlich blöd das die neue Achse auch hinüber ist.
Wenn die Lager hinüber und fest sind ist kein Spiel da ( Auto federt nervös) ,wenn sie aber hinüber sind und zerbröselt dann hat das Rad Spiel....
Wie oben beschrieben bekam ich das Pickerl nicht wegen der Achse die hat angeblich Spiel. Ich war leider bei der Überprüfung nicht dabei weil von der Werkstatt meines Vertrauens fährt ein Mechaniker zu einer anderen Werkstatt die Lizenziert ist für das Pickerl machen.
Dann war ich beim ÖAMTC und die haben sich die neu eingebaute Hinterachse angesehen und bestätigt das die komplett hinüber ist und das ich so auf keinen fall das Pickerl bekommen dürfte!
Nur das Beste ist die Werkstatt meines Vertrauens (jetzt nicht mehr) hat mir eine Gebrauchte Hinterachse besorgt und behauptet das sie in Ordnung sei und kein Spiel usw. hat und habe noch das Pickerl bekommen!
Und Gott sei Dank hat mir die Werkstatt 6Monate Garantie auf die achse gegeben und auf der Rechung steht es auch oben jetzt muss er mir eine andere achse besorgen und einbauen auf seine Kosten
Ich würd mal sagen, dass sind die besten Verhandlungsargumente die du haben kannst.
Die Aussage vom ÖAMTC solltest du schriftlich haben und dann freundlich aber mit Nachdruck wieder bei der Werkstätte reklamieren.
MfG Tom
