plötzlicher Ölverlust am XM V6
Hallo, als ich das Auto heut auf der Bühne hatte, ist dem Meister ein massiver Ölverlust aufgefallen.
Das Öl läuft genau vorn zwischen Kurbelwellengehäuse und dem Motorlager heraus, kann das der Ölfilterfuß sein? und wie wäre die sinnvollste Vorgehensweise?
Danke schon mal,
Thomas
Hei Thomas,
zuerst mal mit Bremsenreiniger, Benzin oder Dampfstrahler , aber nicht direkt draufhalten,
man weiß ja nicht was da genau ist. .
Wenn Du das sauber hast mal draufschauen , oder drunterlegen, aber vorher einen Bock drunter oder Wagenheber, wegen absenken, ,
Wenn Du noch nichts siehst, mal im Stand laufen lassen , ,
Hi
Hat der V6 nen ölkühler? bei meinem tct mit ölkühler hatte es dort die ölkühler dichtung zerissen und hab dann dort richtig viel öl veloren, so das ne weiterfahrt nicht möglich war, es sprudelte nur so heraus
grüße andré
ACCM Jürgen P. Schäfer
... kann das der Ölfilterfuß sein? ...
Thomas
Das wär ne Möglichkeit. Bei vielen Cits ist der Ölfilterfuss ein Öl-Wasser-Wärmetauscher, der kann rosten und durchgammeln.
>> Jürgen
Der V6 mit Schaltgetriebe hat einen Ölkühler-Wärmetauscher, Der mit Automatik hat ihn nicht, dafür am Getriebe. Die Logik dabei hab ich bis heut nicht begriffen.
Aber bei den V6 mit schalter, geht sehr gern der Große O-Ring zwischen Motorblock, und Ölkühler Wärmetauscher kaputt. Beim Wechsel sollte man unbedingt die batterie abklemmen, da beim beiseite legen des Ölkühler Der D+ anschluss der Lima berührt wird, und ein Fetter Kurzschluss, mit Kabelbrannt enstehen kann. O-Ring bekommt man beim freundlichen für 4-5 Teuronen.
Tim
Vielen Dank an alle, werd nun mal den O-Ring wechseln und hoffen, dass es dann weg ist. Gereinigt haben wir das schon auf der Bühne, und dann eben kam das Öl recht schnell wieder, bei laufendem Motor, also geschätzt, nicht weiter weg als der Ölfilter. Wo sitzt denn der Ölkühler? kommt man da ran, ohne großen Aufwand?
Danke
Thomas
p.s. Mit großem Aufwand meine ich sowas wie Motor ausbauen.....alles andere ist ja beim V6 kein Aufwand :-)
Beim ZPJ wird der Ölfilter auf den Wärmetauscher geschraubt. Dahinter sitzt die Dichtung 110419
Alles klar, dankeschön.......
nun hoffe ich nur, dass es das auch ist...........
Thomas
