Was is nu los wenn ich Abblendlicht einschalte denn geht die Klimatronik und die Heckscheibenheizung aus und das Licht leuchtet nicht ?
schalte ich auf standlicht eght alles wieder an !!
Brauche dringend Hilfe
Und der Hebel von der AHube geht auch nicht mehr runter was is das ??
Bearbeitet von JoschiV6
Irgendwie habe ich das alles vorhergesehen. Ein Händler, der einem am gleichen Tag nach Interessebekundung ein Auto über 400km "liefert"... da muss was faul sein. :(
Viel Erfolg beim Fehlersuchen.
Jo hab den fehler behoben es war das relais !
das hatte keinen richtigen kontakt mehr !!
aber was mach nun mit dem hebel der Haube ???
hi joschi
Bei mir hatte ich das problem vor paar tagen, als ich die motorhaube öffnen musste.natürlich vor lauter eingefroren, blieb der hebel im innenraum auch "oben".
Stell das auto mal 1 Tag in die sonne, oder leer bisschen frostschutz auf die 2 schlösser der haube...
ich denk das das von den tiefen temperaturen kommt...
Natürlich nach 1 stunde wartezeit, war das problem behoben. bei mir war allerdings auch, das die motorhaube NICHTMEHR ZUGING (sprich sich KOMPLETT schliessen lies).
Gugg da mal, ob da nicht echt was eingefroren ist ..
auch mal mein beileid zu deinem Auto. Ich les ja doch immer mit. Aber Kopf hoch, wir werden die Schüssel schon "Zick-Frei" hinbekommen :))
gruß
joachim
Kriechöl und dann bewegen, bewegen, bewegen ........ oder der Zug ist gerissen, das Haubenschloss sitzt fest.
Wer rastet, der rostet!
Jo das hat sich auch erledigt !
WD40 is dein Freund !!
Hat mal einer Teilenummern für die beiden Relais vorne ??
Das Grüne und das Braune
Danke !
Philibert-le-beau
Hallo Joschi
welche Relais waren das jetzt bei Dir? habe jetzt auch das gleiche Problem mit mit der Klimatronik wenn ich das Licht einschalte. Wo sitzen die Relais?
Danke
Philibert
es sind die, die beim steuergerät davor sitzen !
welches davon weiß ich allerdings nicht mehr !
Gruß Joschi
