Wischwasserbehälter?
Fahre also heute früh aus der Garage, bremse, um Tor zu schließen, dabei leuchtet Kontrollleuchte des Wischwasserbehälters auf. Auf der Autobahn dann bei Reinigung der Windschutzscheibe, auflechten, aber bei Heckscheibenreinigung kein Aufleuchten, wie kann das sein, ist doch ein Behälter?
Abends also neue Flüssigkeit reingefüllt, nicht viel, so etwa 1,5 Liter, alles was ich mehr einfüllte landete auf dem Boden.
Was ist da los, hat jemand eine Idee?
MfG
Winter
dein Auto hat offenbar eine Scheinwerferreinigungsanlage ?
Bei mir ist das so: Immer, wenn ich vorne spritze, leuchtet die Warnleuchte und dimmt dann herunter. Bei geringem Wischwasserstand blinkt die Anzeige.
Die Bedienungsanleitung schweigt sich dazu leider aus.
Das Überlaufen - da ist evt. der Einfüllstutzen aus dem Behälter gerutscht, passiert gelegentlich. Radhausschale abmachen und nachsehen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo
Die Kontakte des Sensors gammeln gerne mal ab. Betätigt man dann die Scheinwerferreinigungsanlage bzw. die "normale" Scheibenreinigung fängt das an zu blinken weil einer der Kontakte weg korrodiert oder zu gekalkt ist. Laut Schaltplan, wenn ich mich nicht verlesen habe, hat der Wischwasserstandsmelder nur Strom wenn man die Pumpe betätigt.
Marcel
Kann gut sein, das Geblinke hatte ich im letzten Auto nicht. Aber warum leuchtet dann die Lampe überhaupt ? Zur Unterhaltung ?
Torsten
zu faul, den Schaltplan in die Hand zu nehmen ;)
Sollte dir eigentlich anzeigen wenn der Behälter leer ist. Das sind ja lediglich zwei "dumme" Metallstifte die in den Behälter ragen. Aber den Sensor aus deinem alten hast du ja noch. Schau dir den mal im Vergleich zum jetzigen an.
Marcel
Bei der Kälte ? Du spinnst wohl. Da mach ich höchstens was schweißtreibendes, Traggelenkwechsel oder so, aber ohne eigene Wärmeentwicklung im Wischwasser wühlen -neeeeee ;)
Torsten
Also bei mir leuchtet die Warnmeldung auch ohne daß die Pumpe läuft.
Allerdings leuchtet sie auch zwischendurch mal unverhofft auf, ohne daß der Behälter leer wäre.
Martin
