xm heizung unten kalt
habe automatische klima
im fussraum kommt unten auf beiden seiten nur kalte luft raus.
von fahrerseite unter dem lenkrad warm.
sonst auch überall warm
beim heizen ohne aussenluft wird es unten auch ein wenig wärmer-dauert aber!
ist das ein stellmotor und wenn ja welcher?
ACCM Bock auf XM
Jeep ist wohl einer der Stellmotoren. Beim Y3 zumindest hpckt einer rechts im Fahrerfussraum. Aber warte noch kurz es gibt Spezialisten, die Dir genau sagen können welcher. Wenn Du einen Motor brauchst kannst Dich kurz melden.
MfG
Den Fehler hatte mein 2,5td auch und ich habe die Ursache nicht gefunden!
Der linke Stellmotor regelt die Temperatur (warm/kalt) Den kann man austauschen oder reparieren, ohne das Armaturenbrett auszubauen.
Der rechte Motor regelt die Luftverteilung. Das hat er bei mir auch getan, aber dennoch blieb der Fußraum kalt. Dieser Motor ist leider nicht erreichbar, ohne das halbe Auto zu zerlegen. Es scheint mir theoretisch möglich, dass der Motor arbeitet und die Kulisse bewegt ohne jedoch die Klappen zu betätigen.
Ich hatte bei meinem Auto allerdings den (bekannt leicht undichten) Wärmetauscher in Verdacht. Habe das aber nicht mehr weiter verfolgt, weil ich das Auto in Zahlung gegeben habe.
der Beitrag ist sehr gut (habe den auch schon selbst genutzt) wird aber wahrscheinlich nicht helfen. Es geht um ein Problem mit der Luftverteilung oben / unten und dafür ist dieser Motor nicht zuständig.
Ja gut aber da ist wenigstens beschrieben wie der Stellmotor repariert werden kann.
Die anderen beiden sind gut zu erreichen wenn man das Handschuhfach ausbaut.
Aber doch nicht beim Y4 oder?
ACCM Bock auf XM
Doch. Leicht ist was anderes, aber mit nem felxiblen Schraubendreher kommt man ran. zumindest bei Y4 Serie 1 (ohne Beifahrerairbag)
Ja türlich habe vergessen (ohne Beifahrerairbag), hab ja keinenicon11.gif, aber nen Y4
Bearbeitet von CX20 Prestige
Okay, meine Erfahrungen beruhen auf einem Y4 mit Beifahrerairbag. Da ist das definitiv nicht möglich.
Wir wissen aber nicht, was für ein Auto gemeint ist. Wenn das beim Y3 kein Problem darstellt, ist es ja nur gut so.
danke für die antworten.
die rep-anleitung hab ich schon gelesen-hilft leider momentan nicht.
kommt ja warme luft raus wenn ich auf umluft schalte.
hat vielleicht jemand einen querschnitt von dem ding in der mitte wo ich die stellklappen sehen kann um zu wissen wo und wie ich rankomme?
hab so echt gar keine lust alles auf verdacht zu zerlegen.
aach ja - es ist ein y3 :-)
Na ja bei mir Y4 war´s auch so oben warm unten kalt egal was ich gemacht habe, hab dann den Wärmetauscher gewechselt und jetzt heizt er wieder wie ein neuer.
Son Wärmetauscher ist nicht zu teuer bei mir 27€ inklusive Versand und lässt sich relativ leicht wechseln. Anleitung dafür findest du in den Cit Doks.icon7.gificon14.gif
Ich würde auch so vorgehen.
