hallo schwebergemeinde, c5 v6 war heute wiedermal in der werkstatt, fehler ist ein defekter steker welcher an das drosselklappengehäuse angeschlossen wird, nun soll ich doch einen ganzen kabelbaum ( 380€) für den motor kaufen da es den stecker nicht einzeln gibt, der stecker ist mit den kabeln verpresst so das man diesen nicht öffnen kann, nun meine frage an alle schrauber unter euch, gibt es da keine andere möglichkeit, das ding zu tauschen oder zu reparieren? bin für jede hilfe dankbar
jürgen
Bearbeitet von c5v6fahren1a
schreibfehler
...nun meine frage an alle schrauber unter euch, gibt es da keine andere möglichkeit, das ding zu tauschen oder zu reparieren? bin für jede hilfe dankbar
jürgen
hallo jürgen...
nach dem netten telefonat von heute, muss ich dir leider mitteilen, dass dir wahrscheinlich nix weiter übrig bleibt, als diverse verschrotter etc. durchzuklingeln die ggf. so einen rumstehen haben [wird sicher extrem schwierig]
es gibt diesen stecker definitiv nicht bei citroen einzeln.... und so wie ich das nun gesehen habe auch nicht mit kabelbaum... aber da kann ich die zeichnung auch fehlinterpretiert haben...
ich würde mir einen guten boschdienst o.ä. suchen, und die mit geld bedrohen.... die sind [zumindest hier in chemnitz] immer ganz schön pfiffig...
grüße
der matthias
Stell mal ein Bild von dem Stecker rein. Müsste doch n 6 poliger grauer sein.Oder.
Den könnte ich evtl. auftreiben oder die Ersatzteilnummer besorgen. Ich meine mich nämlich daran zu erinnern,dass es den einzeln gibt
ja es ist ein 6 poliger...
ich habe aber bei cit nix gefunden, oder an der falschen stelle gesucht...
grüße
der matthias
Matzge,
mach mal ein paar Bilder vom Stecker. Möglichst Nahaufnahmen und wenn da irgendwelche Nummern und Bezeichnungen drauf sind bitte mit angeben.
Ich schau dann mal in unserem Steckerarchiv nach, ob sich was findet !
Matzge,
nettes Angebot.... das muss aber der jürgen machen.... wir hatten nur ne weile miteinander telefoniert.... uns trennen einige kilometer... einzig die abstammung [chemnitz] passt zusammen...
grüße
der matthias
Matzge,
hallo andreas hier nun die bilder, der stecker sieht etwa so aus wie ein "super seal" verbinder und ist 6 polig , oh wie geht es weiter mit bilder einstellen?
Andreas[kannst du mir deine e- mail adresse geben?
besten dank , jürgen
Meinen Dank an alle netten Helfer, das Problem ist so gut wie behoben da das teil gefunden wurde, wie so oft im Leben, geht nicht ..gibt es nicht , es gibt meistens Jemand der Rat weis und helfen kann. also weiter schweben
gruß
jürgen
Wir haben da noch knapp 20 Stück gehabt. Soviele braucht man selten.
