Hilfe! Haustürschloss Totaldefekt..
..oder Einbruchsversuch?
Hallo erstmal.
Bin grad nach hause gekommen und will die Wohnungstür aufschließen, hängt der Schliesszylinder halb raus. Ich konnte den rausziehen und dann purzelten mir kleine Federchen und Bolzen entgegen.
Zum glück war meine Freundin zuhause.
Grad den Hausverwalter angerufen aber der scheint mal wieder inkompetent und nicht hilfsbereit :)
Kann ich das schloss selber wechseln? Bei google sagt alles man muss den Zylinder zum ausbau drehen können, aber das geht von innen auch nicht mehr!
Und einen Schlosser anrufen will ich nicht unbedingt, die Kosten schrecken mich doch sehr ab!
Wie sieht die Kostenfrage aus? Muss ich das Bezahlen oder der Vermieter?!
So eine S******e :(
gruß,
Christian
Schwer zu sagen ohne Bilder.
Wenn es ein einfaches Zylinderschloß ist, sollte es gehen.
Unter dem Schloss-Riegel ist eine Schraube. Diese hält den Schließzylinder in der Tür.
Schraube entfernen und versuch den Zylinder aus der Tür zuziehen.
Dabei muß der Mitnehmer des Schließmechanismus nach unten zeigen, damit er nicht im Schloß hängen bleibt. Das schwarze auf den Bild unten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zylinderschloss
Die Größe des neuen Schlosses wir definiert durch die Abstande der beiden Enden bis Schraublochmitte z.B. 35/40.
Ronald
Die Schraube hatte ich raus, dran gezogen und: nix.
Ist ein ganz gewöhnliches, ohne diese Notfunktion.
Das schloß lässt sich einen mm rucken, dann ist schluss. Der Mitnehmer wird also dann NICHT senkrecht sein.
Kann man den irgendwie zurechtdrücken?
... Der Mitnehmer wird also dann NICHT senkrecht sein.
steht doch im Wiki...:
Der Mitnehmer des Zylinders ist normalerweise so angeordnet, dass er im Zustand, in dem der Schlüssel aus dem Zylinder abgezogen werden kann, nicht gerade nach unten steht, sondern etwas seitlich steht, über den Rand der Öffnung für den Zylinder hervorsteht und auf diese Weise den Zylinder im Innern des Schlosses festhält; es wird also sowohl zum Einschieben als auch zum Herausziehen des Zylinders ein passender Schlüssel benötigt.
Also Sclüssel rein und wenige Millimeter nach links oder rechts drehen. Dabei dann das Schloß mit dem Schlüssel rausziehen.
Viel Erfolg
P.S.: Ersatzschloß sollte man immer liegen haben....
'N Abend,
kann man von einer Seite aus den Schlüssel noch rein stecken und drehen? Damit kannst Du den Mitnehmer in die senkrechte Position bringen und den Zylinder dann rausziehen.
Viel Glück,
Thomas
Oh, zu spät ;-)
Bearbeitet von ACCM cxtgi
Wenn Du den Zylinder mit dem Schlüssel nicht mehr drehen kannst, dann bekommste das Schloss auch nicht raus. Nur wenn der Schlüssel eine viertel Umdrehung ( egal von welcher Seite im Schloss ) gedreht wird, bekommste das Schloss gezogen.
Ansonsten hilft nur Aufbohren. Guten Stahlbohrer mit eine anständigen Bohrmaschine, und rausbohren.
Gruss Edgar
schraube einmal alles lose, was ab geht. Das Schließblech mit der Falle und dem Riegel und den Schutzbeschlag innen mit dem Drücker. Wenn das alles lose ist, kann man mit einer Nadel und mit viel Genüdel irgendwie diesen Mitnehmer drehen, so daß man das Schloß herausnehmen kann. Passende Schlösser gibt es für ein paar Euro im Baumarkt. Es sollte aber wohl ein Schloß zur Schliessanlage bestellt werden.
http://www.sicherheitstechnik.fermatec.de/lexikon-sicherheitstechnik/schutzbeschlag.html
Mein gott- ich habs!
Von aussen war die Hälfte des Schliesszylinders ja schon rausgefallen und auf der anderen Seite liess sich der Schlüssel nicht bewegen.
Ich hab die restlichen Federn und Stifte aus der offenen Seite rausgepult und dann mit VIEL Gestocher den Mitnehmer in die senkrechte Position gebracht!!!
Der Schlüssel war da garnicht erst mit im Spiel.
Dann morgen ein neues Schloss und die Welt ist wieder heile :)
Ich glaub ich hab grad graue Haare bekommen.
Frag mich jetzt nurnoch OB ein Schloss einfach auseinanderfallen kann, vermutlich dann bei Tür-zuziehen heute früh. Aber das glaub ich nicht. Oder es hat doch einer versucht reinzukommen. Und drinnen sitzt meine Freundin im sechsten Monat. Die war den GANZEN TAG zuhause! Kein gutes Gefühl...
Da wird man Nervös. Alles was man zur Hausverteidigung haben kann liegt für heute Nacht auf oder neben meinem Nachttisch...Kommt nur, ich werd biestig!!!
Ich möchte mich jetzt aber vor allem herzlich bei euch allen für die Tipps bedanken!!!!
Bearbeitet von Saehrimnir
Drück anständige Holzkeilchen unter die Tür, das hilft kurzfristig, da kommt keiner rein.
Gruss Edgar
Hmm,
was ein Drama - hättest du nen Engländer genommen, nach Demontage des Schutzblech von innen, das Schloss unten fest justiert und 3-4mal hin- und herbewegt, wäre das Ding weggewesen. Hab ich vom Schlüsseldienst abgeschaut und hat 2mal auch ohne Schlüssel prima gefunzt - das letzte mal waren es nach Demontage wirklich 10sek. Arbeit - dafür musste aber zunächste die Schraube zum Schloss drinlassen!
Tower
wenn alles nicht hilft, nimm C4. dann ist es draussen.
Die Tür auch. :D
was mach ich,.... ??
Hab nur einen Xm.
Kauf doch nicht nen C4, nur weil mir das Schloß mal kaputt gehen könnte.
Gruß Herbert
Ich komm mitm Auto die Treppe nicht hoch - nicht mal mitm XM :(
Gruß Detlef
ACCM Bock auf XM
Umziehen ins Erdgeschoss :)
C4 gibts auch in handlicherer Darreichungsform: Kleine Würfel oder Quader, die kann man die Treppe rauf tragen. Lassen sich auch knettechnisch sehr gut verarbeiten. Verkabeln, ein bißchen Abstand (sonst braucht man gar keine Tür mehr) und los geht der Spass. Vor allem die Nachbar werden dich lieben! ;)
Nur mit dem Schlüssel kriegst Du selbst das billigste Baumarktschloß nicht so zerstärt, da muß schon jemand Gewalt angewendet haben - die meisten Einbrüche passieren tagsüber.
Du machst mir Hoffnung, das grad einer versucht, bei mir einzubrechen, wenn ich zu Hause bin :D
Gruß Detlef
Gruß Detlef
auch in so einem fall nimmt man C4.
Nee - ganz profan....die Axt
Gruß Detlef
Ich hab die Nacht erstmal ein Schränkchen vor die Tür gerückt und leere Gläser raufgestellt. Hab am nächsten Tag direkt einen anderen Zylinder eingebaut.
Vielleicht wären sie rein-, aber nicht wieder heile rausgekommen. Die Pfefferschleuder lagert eh immer im Nachttisch.
Aber bei mir steht eh nix wertvolles in der Wohnung. Das wertvollste was ich besitze ist nichtmal der XM sondern die beiden Fahrräder die im Hausflur stehen...
...bis vorgestern sogar unangeschlossen..
Tower
Gruß Detlef
Ja klar, wollen die nur einbrechen wenn du zuhause bist, denn Sie wollen ja DICH!
Ansonsten kann ich mir das auch nicht erklären, warum die leute nachts die Türe von innen abschließen, tagsüber aber nicht. Ich sag da immer nur: "Die haben Angst dass man Sie klaut"
(Hoffe das habt ihr jetzt verstanden :-) )
Naja - nachts wenn ich schlafe, kann man mich eventuell aus der Wohnung tragen, ohne das ich es merke.
Von einem der auch nachts nie absperrt :D
Gruß Detlef
Wie schon mein Opa sagte:
Ein scharfer Hund im Haus tut mehr für die Ehrlichkeit als alle Predigten vom Pastor.
Von dem stammt auch die Weisheit:
wer kein 8er Schrot verträgt, der soll nicht klauen gehen.
die Weisheit der Alten hat schon einen gewissen Charme.
