Relais für Abblendlicht im XM Y3: wie geht das Ding raus?
Tach.
Nachdem mein Abblendlicht mal wieder Probleme macht habe ich an dem (berühmt berüchtigten) Relais über dem rechten Scheinwerfer mal gewackelt... und die Ursache meines Problems gefunden. Nun aber die Frage: wie geht das Ding raus? Einfach ziehen? Oder ist das irgendwie / irgendwo eingerastet? Ich will da (besonders bei diesen Temperaturen) nicht einfach dran rumreißen... so ganz ohne Licht wäre es mir nachts dann doch zu dunkel...
Danke für sachdienliche Hinweise.
Gruß Thomas
beim Y3 sind die einfach in den Sockel gesteckt.
Beim Y4 sind rechts und links Haltenasen am Relais.
mfg Daniel
rechts und links sind jeweils Plastikklammern. Eine nach der anderen nach außen drücken und dabei das Relais rausziehen.
Hakt etwas und eventuell ist es an den Kontakten etwas festgebacken.
Wenn es überhaupt nicht will, die Relaissockel durch drehen ausklipsen.
Gruß Herbert
