Wie baue ich die Hydraulikpumpe beim Y4 24V aus ??
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe mir das ganze heute mal angeschaut und mußte feststellen dass es zimmlich eng im Motorraum aussieht .
Es ist ein Zahnriemen Motor, Bj. 98
Was muß ich alles lösen um die Pumpe ausbauen zu können ??
Gruß Fabian
rudimentäre Hinweise, hab die Pumpe bisher nur vom baugleichen Xantia-Motor entfernt:
- Scheinwerfer ausbauen kann gut Platz schaffen
- Für die beiden 12er der Druckleitungen unbedingt nur bestes Werkzeug
- Riemenscheibe abschrauben (!)
- Steuergerätekasten entfernen (der ist doch beim XM auch rechts von der Pumpe ?!?)
- die 13er, die von links (nat. immer Fahrtrichtung) die Pumpe hält, mit Nuß->kurze Verlängerung->Kreuzgelenk->lange Verlängerung->Knarre lösen
Viel Erfolg, ist gar kein Akt verglichen mit einem 2,0i 16V 152 PS XU10J4 !
Torsten
ACCM F. von Waldow
Hallo, ist also nicht so sehr aufwendig , werde dann Morgen versuchen die abzudichten , hoffentlich habe ich passende O-Ringe.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
nein, ist eigentlich fast Firlefanz. Aber die Hoffung auf passende O-Ringe wird nicht reichen - du mußt sie da haben wenn du am selben Tag fertig werden willst. Die Dichtungen sind speziell.
Torsten
ACCM F. von Waldow
Ich fahre nicht mit dem Auto, behebe nur die Krankheiten, welche O-Ringe werden gebraucht? Hast Du was da??
Gruß Fabian
ACCM F. von Waldow
Danke, werde dann am Montag welche besorgen und hoffe dass der Leck damit behoben wird.
Gruß Fabian
Hallo Fabian,
wenn du Fragen hast ruf mich an ich habe das Ding schon einigemale ein und ausgebaut beim XM 24V y4.
Schlimmer finde ich das Bremsventil bei dem Wagen.
Grüße Thomas
