xm 3.0 24v y4 Ventilatoren spinnen
mein xm, hat ein Problem, bei kalten Motor schalten sich die beiden Lüfter ein, sollte doch nur beim warmen Motor der Fall sein.
Kennt jemand dieses Problem???
Vielen Dank im voraus.
Hatta Klima? Wenn ja, könnte der braune Sensor kaputt sein oder eine Kabelunterbrechung dort hin könnte der Fehler sein.
Hallo, hatte ein ähnliches Problem bei meinem Y4 2.1td.
Bei dem gingen die Lüfter in absolut unregelmäßigen abstaänden an und aus bei kaltem Motor, bin bei der Suche fast verzweifelt. Nach geraumer Zeit habe ich die Bitronbox unter dem Handschuhfach getauscht und seit dem tun sie was sie sollen.
Hilft vielleicht auch bei deinem Problem.
mfg Daniel
