mein 84er CX 20 Break hat folgendes Phänomen:
Die rechte Radaufhängung beginnt bei warmgefahrenem Wagen extrem laut zu knarren. In kaltem Zustand ist nichts zu hören.
Meine Vermutung ist die Lagerung des unteren oder oberen Querlenkers oder ein Stabilager. Drückt man bei stehendem, warmem Fahrzeug den Bug herunter, ist das Knarren eindeutig von rechts zu vernehmen.
ABER: Der Wagen federt butterweich, keine Spur von "Hoppeln" oder "Plumpsen". Eingebaut sind originale Federkugeln mit schätzungsweise ca. 60 bar Restdruck.
Wer hat Tipps parat?
Gruss
Henning
Hallo Henning,
hatte ich auch mal, aber auf beiden Seiten. Schwingarmlager unten war bei mir der Auslöser! Hörte sich richtig fies an, die Leute haben sich schon umgedreht...
Alex
Hallo, alle miteinander!
Habe mittels Stetoskop jetzt eindeutig eermittelt, dass das Knarren vom oberen rechten Schwingarm herrührt. Umso schlimmer, je wärmer.
Bin nicht 100%ig sicher, ob es die Kegelrollenlager sind, habe aber mal einen Satz bestellt.
Irritierend ist, dass das Knarren auch bei kleinen Lenkbewegungen im Stand um die Mittellage herum auftitt. Entweder haben die Schwingarmlager schon soweit ausgedient, dass beim Lenken der ganze Arm mitwandert, oder es ist der obere Kugelbolzen.
Werde es spätestens beim Ausbau feststellen.
Halte Euch auf dem Laufenden.
Viele Grüsse
Henning
ACCM Helmut Bachmayer
es kann ohne weiteres sein, daß die kugelpfannen der aufhängungen laute knarzgeräusche machen. also mal das rad entlasten, ist das geräusch weg, sind es die oberen traggelenke, welche in den arm eingepresst sind. gruß der bachmayer
