Bremsscheiben C5 I, Keilriemen
ich fahre einen C5 I 2,0 HDI Break und habe 2 Fragen:
1. Ab welcher Stärke müssen die vorderen Bremsscheiben gewechselt werden?
2. In welchen Abständen muss der Keilriemen (nicht der Zahnriemen) gewechselt werden?
vlBX 14
zum Keilriemen kann ich nichts sagen, zur Bremsenverschleißgrenze hast Du eine Mail.
Gruß Volker
Es gibt unterschiedliche Scheibendurchmesser. Die Verschleißgrenzen sind bei (d=288mm)>> 26mm
(d=283mm)>> 24mm
Ich wechsele Rippenriemen in der Regel alle 60000Km. Sie können aber durchaus auch länger halten.
Man muss sie aber bei jeder Wartung prüfen und dann beurteilen, ggf. erneuern. Es ist durchaus möglich, dass ein Fremdkörper oder Öl an Riemen kommt. Das kann zu vorzeitigem Verschleiß führen.
Mindestdicke: 24 bzw. 26 mm, je nach Durchmesser
Keilriemen: ein konkreter Termin des Wechsels wird nicht lt. Citroen vorgeschrieben, immer nur Sichtkontrolle, empfehlenswert: 60000km oder 4 Jahre
Der Matthias
