Farbdisplay "AutoPC" Citroen C5 I- defekt/ upgraden?
Ich habe Probleme mit dem 7 Zoll Navi Farbdisplay vom "AutoPC" meines Citroens C5 I (BJ 2001) - vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen.
VDO Dayton (VDO Car Communication PT3 EMF D, von Phillips) Bj 2001
REF. PSA: 96 388 795 80-- CALC EMF D
MODEL No: 22SY451/35
PROD No: FD0901050008333
BILD aufrufen: http://i45.tinypic.com/x3ip9h.jpg
Beim Anlassen flimmert es kurz auf, dann ist es aus. Bei starken Sonnenstrahlen merkt man, dass das Display geht, nur hat es kein Backlight mehr. Wenn das Auto warmgefahren ist geht der beim Neustart manchmal wieder an und läuft dann ganz normal. An kalten Tagen geht es gar nicht mehr an.
Habe auch beobachtet das meine Chancen zum Starten dieser Multifunktionsanzeige im indirekten Zusammenhang mit der Anzahl der Stromverbraucher ist (Sitzheizung, Scheinwerfer, Heizung, Radio usw.). Wenn die aus sind, geht die Anzeige manchmal wieder an.
Laut Internetforen könnte das Steuergerät für die Multifunktionsanzeige oder das LCD selbst kaputt sein. Meine Werkstatt tippt auf das Display.
Ich habe gestern das LCD ausgebaut und die Kontakte mit Kontaktspray besprüht, hat nichts gebracht.
1) Was meint Ihr? Klingt das Euch eher wie ein Display Problem, oder wie ein defektes Steuergerät?
2) Wisst Ihr, wo man ein anderes Display finden kann (möglichst günstig)?
3) Gibt es eine preiswerte Variante, den 7 Zoll Schacht im Auto für ein anderes - besseres System zu verwenden?
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Antwort.
(sorry Doppelpost - hier im C5 Forum ist es richtig)
Moinsen,
ich hatte das selbe Problem. Ein Defekt des Steuergerätes hat zumeist auch Auswirkung auf den Radio-Betrieb (bei Original-Radio)
Also, wenn das Display mal wieder versagt, dann teste mal die Radio-Funktionen durch (Stations-Speicher, CD spielen, Lenkrad-FB). Wenn da irgendwas auch nicht funzt, dann scheint es wohl das Steuergerät zu sein. Ich habe mal eins für 170,-- aus einem geschlachtenen C5 bekommen, es gibt auch Spezis, die sowas reparieren, da kann ich Dir auch Kontakt-Daten geben.
Oder, wie mein Vorredner schon sagte, das RT3 als Komplett-System, dann haste Ruhe und telefonieren kannst auch noch.
Alle Radio Funktionen gehen immer einwandfrei.
Heute ging es wieder mal an. Scheint etwas mit der Aussentemperatur zu tun haben. Wenn es kalt ist, funzt es nicht...
@Musquetaire
Konntest Du das Problem in den Griff bekommen???
Nein, leider nicht.
Wenn es kalt ist, geht nichts.
An warmen Tagen, mit Temepratur über 1 Grad Celsius geht es an. Zuerst finster, dann in voller Pracht.
