Unterdruckschlauchdurchmesser Xantia TCT X1
hier wartet noch ein Schubumluftventil auf Einbau in meinen TCT.
Weiß jemand hier aus dem Kopf den Innendurchmesser der Unterdruckschläuche vom TCT?
5 oder 6 mm?
Auseinanderschneiden um Nachzuschauen ist so schlecht, wenn man nichts hat, um es wieder zusammenzuflicken ;-)
Martin
wo ist das Problem - den Schlauch zum Steuergerät am Stutzen hinter der Drosselklappe abziehen, Stutzen messen, Bescheid wissen.
Meiner Erinnerung nach ist es ziemlich sicher 4 mm. Passende 3-Wege-Verbinder gibt es in der Gartenabteilung im Baumarkt :).
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
also wenn ich an das Bild denke, welches hier im Forum zu sehen war, dann war das T-Stück vor dem Benzindruckregler angeschlossen.
Und das kleine Schlauchstück ist sowohl am Benzindruckregler wie auch auf der anderen Seite mit einer Quetsch-Schelle fest und somit nicht so einfach lösbar...
4mm... das wäre aber unüblich...
Martin
am Benzindruckregler geht auch. Du kannst einen der beiden Schläuche, die auf dem Bild nebeneinander sind, nehmen. Welchen ist vollkommen egal.
Die Schellen sind mit einem sehr kleinen Schraubendreher zu öffnen und mit einer Spitz- oder Kneifzange oder auch dem Cit-Spezialwerkzeug wieder veschließbar. Ist die gleiche Machart wie bei denen am Faß.
Torsten
