AMATURENVERKLEIDUNG SAXO!!!!????
hallo,
ich würde gerne die lüftungsschlitzte und die mittelkonsolenverkleidung (also wo radio drin ist) abbauen und lackieren!! nun meine frage WIE bekomme ich die einzelnen teile (lüftungsabdeckungen links/rechts) und mittelkonsolenverkleidung ab? einfach "dran ziehen", oder wie?
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
bis denn mfg SaxoFreak
also im saxo II ist die mittelkonsolenverkleidung angeschraubt mit, ich glaube 2 schrauben, die von unten zu erreichen sind. ich glaube eine sitzt am radioschacht und eine sitzt weiter oben, keine ahnung. aber diese schrauben müßtest du einfach lösen und die Verkleidung abnehmen können.
ja hallo, ich habs geschafft alles abbekommen lackiert und wieder dran gefriemelt, sieht super aus. trotzdem danke.
bis demnächst...
mfg Ingo
sooooooo mal noch so ne frage:
ist der schaltknauf (saxo bj. 1998/ist ne "tonic" version) angeschraubt oder geklebt oder wie???
danke auch dafür im vorraus!
Bei meinem 16V ging der Schaltknauf nur mit Gewalt ab. Hab ihn kurzer Hand abgeschnitten.So gings auch.Es sei denn das du den alten Knüppel aufheben willst.Ich denke mein Schaltknüppel war geklebt.Just for Info
Viel Glück,
Saxoheizer
  • 2 Monate später...
Hi
Ich hab leider dass Problem, dass ich meine Verkleidung nicht so einfach abbekomme. Die Lüftungsabdeckungen waren kein Problem, aber die Abdeckung der Mittelkonsole will nicht so richtig. Ich habe zwar alle Schrauben gelöst und mal vorsichtig versucht, das ganze abzuziehen aber es scheint trotzdem an irgendwelchen Stellen noch festzuhängen, die ich nicht ausmachen kann. Weiss jemand einen Rat? Ist das ganze jetzt einfach nur noch gesteckt und ich müsste es mit ein bisschen mehr Gewalt abziehen oder hab ich irgendwelche Schrauben vergessen? Oder gibt es einen Trick? :)
Thx
hi,
also eine schraube unterm aschenbecher (gegeüber v. schaltknauf)
die anderen beiden, also dann insgesamt 3 schrauben, unter der abdeckung neben heckscheibenheizungsschalter und warnblinkanlage!
dann das ganze nat. n bissl zihen und "würgen", geht dann aber eigentlich ganz gut ab!!!
wenn nich nochmal fragen!
achso mitm schaltknauf hats jetzt bei mir auch geklappt, durch ziehen drehen... juhu ;)
Habs jetzt endlich geschafft, hatte die Schrauben neben der warnblinkanlage doch glatt übersehen!! kein wunder dass die Abdeckung nicht abging :)
Danke für die Hilfe!
PS: Schaltknauf abzubekommen war bei mir auch echt ein abenteuer, denn einfach dran ziehen ist leicht gesagt ;)
