Xantia klappert hinten links im Stand wenn Bremse getreten
mal wieder was neues - mein Xantia klappert/scheppert hinten links, wenn man im Stand auf die Bremse drückt und die Höhe nicht stimmt (Heck oben nach Bremsvorgang).
Wenn man die Bremse losläßt, hört das Klappern auf, die Höhe reguliert sich ein, danach kann man wieder auf die Bremse drücken und es klappert nichts mehr.
Irgendwas mag nicht, wenn Bremse und Höheneinstellung gegeneinander arbeiten...
Martin
ist ganz normal. Das Geräusch kommt von den Bremsen, die immer wieder ruckartig etwas nachgeben, da der Höhenkorrektor dem Fahrwerk nach unten befiehlt.
Du blockierst ja mit mit der Bremse die Bewegung der Achse.
Hat er dann die richtige Höhe, gibt es keinen Grund mehr und es hört auf.
Gruß Herbert
Aber wenn man voll auf der Bremse steht, dürfte sich doch nichts bewegen? Muß ich nochmal überprüfen...
Aber rechts klapperts nicht.
