Hallo Leute
Seit geraumer Zeit spinnt mein ABS (XM-2,0l Benz,91)!
Symtome : Meist nach dem Start ...kein ABS (Warnung ABS außer Betrieb)
Wenn ich unter dem Fahren die Zündung ausschalte und wieder einschalte funktioniert meistens das ABS wieder, es kommt mir vor wie ein Reset bei einem hägengebliebenen Computer!
Ich hab alle Sensoren überprüft mir ist kein Defekter aufgefallen..soweit ichdas beurteilen kann auch Kontakte gereinigt!!!!!!!
Hat wer ne IDEE wo ich da noch ansetzen könnte?
mfg
Helmi
laß mal den fehlerspeicher auslesen. dann weißt du zumindest, wo du mit der suche beginnen kannst.
hoschi
Hallo Helmi,
Bei BMW-Motorrädern gibts das Phänomen auch, wenn die Batterie zu schwach ist - dann bricht der ABS-Computer mit einer Fehlermeldung ab. Beim erneuten Start ist dann genug Saft da.
Vielleicht hilft Dir das weiter?
Ulrich
Hallo Helmi,
geh´ hier mal auf "Suche" und "ABS". Da steht eigentlich alles dazu.
Scheint ein unlösbares Problem zu sein.
Fehlerspeicher hat bei mir nix geholfen (XM Y4).
Hat auch nix mit Luftfeuchtigkeit zu tun, wie ich mal vermutete, bei mir tritt´s auf sowohl bei Regen als auch bei sonnigen 30° im Schatten, aber fast immer nach längerer Standzeit. Jedoch nur sporadisch, nicht bei jeder Fahrt.
3 - 4 mal Zündung an und aus = reset ;-) - bei mir tritt es dann während der aktuellen Fahrt nicht mehr auf. Ist die kostengünstigste Lösung, eine dauerhafte Behebung der Nerverei erscheint unmöglich.
hallo citbbk
Dank für Re! Ja zu diesem ergebnis bin ich auch schon gekommen1
MFG
hELMI
Hallo Helmi
Das Problem kenne ich !
Fehlerauslesen hat einen defekten Sensor ergeben . . . . :-(((
Wegen des irren Preises (über 200,- DM) habe ich den aber bis heute nicht ersetzt.
Mittlerweile leuchtet die Kontrolle nur noch manchmal auf . . . . statt fast immer :-)))
Zur zeit versuche ich sämtliche Steckverbungen und Massepunkte zu überarbeiten und hoffe dadurch solche Probleme zu beseitigen.
Schönen Gruß nach Wien
hatte ich auch bei meinem 2,5TD der ABS Sensor hat aber mit Einbau nur 150 DM gekostet (Auch teuer genug). Das gelegentliche Aufleuchten der ABS Kontrolle hat damit aber nicht zu tun. Die Ursache ist mir allerings auch unbekannt.
