Hallo Mitschweber,
ich habe zu meinem Problem auch schon die Suche bemüht und viele interessante Sachen gefunden, aber mein Problem war leider scheinbar nicht dabei:
Bei meinem XM Y3 V6/3.0 mit Klimaautomatik funktioniert der Gebläseventilator nur noch "digital".
Soll heissen, auf manuell volle Stufe rauscht's und bläst es kräftig im Innenraum. In allen anderen Stellungen wie Auto oder über die up/down Tastatur passiert nix. :(
Die Klima läuft und auch die Luftverteilungssteller sind OK.
Hat da jemand eine Idee wo ich das Suchen anfangen soll?
Ist ein bischen nervig alle Fahrten im Sommer möglichst über die Autobahn zu machen, damit man ein bischen was von der kalten Luft abkriegt. ;)
Laut einem Kunden von mir ist das die Widerstandskette aufm Lüftermotor hinüber ,er hat einen gebrauchten eingebaut von mir , aber mir leider noch nicht berichtet obs geht.. Rü
das gleiche hatte ich auch mal. Nur noch volle Pulle Luft und sonst gar nix mehr. War ganz schön nervig......
Bis mir jemand hier im Forum den Tip gegeben hat, daß 2 Leistungstransistoren der Lüftersteuerung hinüber sind (ist wohl ein alt bekanntes Problem beim XM !!).
Die Dinger sind auf einer Platine direkt am Gebläsemotor.
Im Beifahrer-Fußraum unter dem Handschuhkasten.
Am besten kopfüber reinlegen und über Kopf schrauben.
Der Motor ist mit 3 oder 4 Schrauben befestigt. Kabel lösen und raus damit.
Die kleine Steuerplatine siehst Du dann schon.
Damals wußte aber niemand, was das für Bautaile genau waren. Deshalb
habe ich mir eine gebrauchte Platine (komplett) besorgt und getauscht.
Seitdem hab ich wieder ruh und verschiedene Gebläsestärken.
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum noch ne gebrauchte Platine.....
Ansonsten bei
Auto Classic
Dirk van der Sanden
in Velbert (nahe Essen)
Bei Bedarf kann ich Dir die Telefon-Nummer raussuchen.
Da fällt mir noch einer ein:
Kupi-Citroen in Essen (handelt auch mit gebrauchten Teilen)
Ich hoffe, das hilft weiter
Schmal66
Hab noch was vergessen:
Die Aktion ist nicht weiter schwierig. Ich bin nicht gerade der tollste
Schrauber vor dem Herren, aber sogar ich habs hinbekommen.
Du solltest nur beim Aus- und Einbau der Platine aufpassen.
Das Lüfterrad reißt gerne ein. Bei mir ist es passiert. Ich habs dann
mit nem Kabelbinder geflickt.
Ergebnis: eine tierische Unwucht
Nochmal ausgebaut und an anderen Stellen auch Kabelbinder angebracht.
So hab ich es wieder ausgewuchtet. Es klappt.....
Ciao
Schmal66
THX !!!
Werde mich gleich mal kopfüber reinlegen. :)
Percy
