Kühlwasserwechsel 2.0i 16V: Wieviel und wo muss alles entlüftet werden?
Hallo Leute,
brauche bitte die Kühlwassermenge, die ich einfüllen muss
und
muss ich außer am Thermostatgehäuse noch irgendwo entlüften (evtl. Heizungswärmetauscher??)
Dank und Gruß
Stefan
ich weiß nicht mehr genau, glaube mich jedoch so an 7-8l erinnern zu können.
Entlüften wie du schon sagtest, 2 Messingschrauben am Thermostat (vorsicht nicht zu fest anziehen, die brechen sehr schnell icon11.gif), und noch im Bereich, wo die Schläuche Richtung Heizungskühler gehen. Dort war das mein ich sone schwarze Kappe zum Aufdrehen...
Den Trick mit der Volvic-Flasche aufm Auslgleichsbehälter ist sowiet bekannt?
Hallöle, ,
beim Kumpel, der 1,6 L xantia hatte, waren es 3 .
So ähnlich wirs bei dir wohl auch sein,
eine am Thermostat Gehäuse,
eine an den Kühlwasserschläuchen neben dem LHM Behälter, schwarze Plastik Schraube,
eine an der Stirnwand, wo die KW Schläuche in den Innenraum verschwinden, ,
Achtung, : Beim Entlüften, die Heizung innendrin auf warm stellen, , ,
sonst öffnet der innere Kreislauf nicht, , und wird nicht warm, ,
@blauer Klaus, ,
ich hoffe nur vom Fasenacht, , smile, ,
was meinst Du ? Flasche drauf und Boden abschneiden und Wasser reinfüllen, ,
Hey, was hast Du denn für Citroens ? ? ?
Die Menge ist ca. 7,5l
beim 1,8i 16v sind die Entlüfter wie im Bild bezeichnet:
Zum Füllen und entlüften muss der Ausgleichsbehälter nach oben verlängert werden.
Die Heizung muss nicht eingeschaltet werden, sie wird immer von heißem Wasser durchströmt. Das Heizgebläse muss aber unbedingt ausgeschaltet sein.
ja richtig,
der Kühler liegt ja tiefer wie die Entlüftungsschraube an der Stirnwand, ,
der 1,6 er hat noch eine dritte wie beschrieben, aber andere Motoren , andere technik,
aber warum Gebläse aus ?
@blauer Klaus, ,
Wie schon oft beschrieben liegt der A-Behälter rel. tief, also musst du beim Nachfüllen am besten eine Wassersäule aufbringen, die in etwa so hoch ist wie der höchste Entlüftungspunkt. Ich habe mal festgestellt, dass man eine Volvic-1,5l-PET-Flasche direkt auf den A-Behälter dicht draufschrauben kann. Klar sollte man zum Befüllen dann noch den Boden raustrennenicon12.gif
Nochmal zur Menge: 3l, kann ich irgendwie nicht glauben, das gesamte Kühlwasser muss mehr sein. Schau doch mal in der Betriebsanleitung nach...
Ich glaube mit "3" war die Zahl der Entlüftungsschrauben gemeint.
ja richtig, ,
3 Schrauben und ca. 7,5 L. Frostschutz mit Wasser, ,
Danke für die schnellen Antworten!
Gruß Stefan
merci, ,
so sind wir eben , ,
da werden Sie geholfen, ,
Daaaanke Verenaaaa!
Gruß Stefan
