wer kann mir sagen, welcher Temperaturfühler für die Gemischaufbereitung zuständig ist.
Folgendes Problem :
Verbrauch zu hoch, in der Stadt bei opamäßiger Fahrweise (halbgas bei spätestens 2500 hochschalten) verbraucht er 16,5l/100. Beim Beschleunigen merke ich im Schalthebel, dass der Motor etwas ruckelt, als wenn er (meiner Erfahrung nach) zu fett läuft. Sonst läuft er normal, rel. ruhiger Leerlauf (schwankt etwas um die 1000 upm), auf der Autobahn bei 120-130 konstant um die 10l/100km. Jetzt will ich den Fühler mal tauschen, gibt aber drei in dem Gehäuse.
Hat einer einen Tip?
Robert
braun für die klima blau für die anzeige und grün fürs steuergerät denke ich
bei blua und grün bin ich nicht sicher :-(
Rischtisch grün ist der Kandidat, 100 Punkte :-)
Ist doch aber eigentlich egal, wenn man das Neuteil bestellt, man bestellt ja nicht nach Farbe, oder ?
Torsten
Ich würd da eventuell auch die Lambdasonde bzw einen undichten Krümmer und somit Falschluft verdächtigen...
danke, aber mein Händler fragt nach der Farbe, bietet schwarz, blau und diam an.
Auspuff habe ich gerade getauscht, bei der letzten Messung war alles in Ordnung, aber da schüttelte er auch schon. :-(
Robert
Hallo Robert,
bitte mal Fgst.-Nr. und Orga-Nr.
Gruß Herbert
Fahrgestellnummer : VF7Y3AR0001AR3808.
Orga# ist 5741
Danke
was Du brauchst, ist die Cit.-Nr. 1920C4.
Hella 6PT 009 107-301 ca. 20.-€
Beru 0824121072 ca.20.-€
Febi 18989 ca.20.-€
Gruß Herbert
danke vielmals. Gebe ich so weiter.
Gruß Robert
Torsten
wenn der Händler (Lagerist) aber zu doof ist, zu lesen und 1und1 zusammenzuzählen ?
Gruß Herbert
hast du mal nach einem riss im krümmer geguckt?
Riss im Krümmer würde man hören, so meine Erfahrung. Habe schon etliche Risse bei anderen Fahrzeugen entdeckt und repariert bzw. getauscht.
Danke für den Hinweis
Robert
