hallo hatte vor ein paar tagen den ausfall meiner hupe und der heckscheibenheizung beklagt. nun geht die hupe wieder allerdings ist nun die komplette beleuchtung in der kofferraumklappe ausgefallen. ( rückfahrtscheinwerfer, nebelrückleuchte, nummernschildbeleuchtung, standlicht, drittes bremslicht) und noch zwei tage später viel das gebläse der heizung aus. danke für ihre antworten im vorraus
wie bereits schon im anderen Thread geschrieben wurde, Kabelbruch in den Tüllen von der Karosserie zur Heckklappe.
Zusätzlich bietet sich noch ein defekter Zündanlass-Schalter an.
Der sitzt in Verlängerung zum Zündschloß. Kommt beim Xa öfter vor.
Gruß Herbert
die X2 sollen wesentlich robuster bei den Zündanlass-Schaltern sein, die hier bekannten Probleme sind nur bei X1 vorhanden. Aber Kabelbruch in der Tülle zur Heckklappe klingt plausibel (und ist schnell zu sehen).
Arne
... und zwar muss man dazu die Klappe öffnen und die Gummitüllen, die die Karosserie mit der Heckklappe verbinden aus der Karosserie abziehen. Darunter befindet sich der Kabelstrang. Der wird mindestens Kabel mit gebrochenen Isolationen haben und mindestens ein Kabel wird abgerissen sein.
