Ich bin auf der Jagd nach Alus.
Jetzt bin ich aber nicht bewandert darin was die Felgenabmessungen angeht!
Also, XM-standardfelgen haben:
6x15"
LK 108
5-Loch
ET 45
Ich fahre 195/65er
Kann ich denn z.B. einfach Felgen mit identischen Werten aber ET 40 nehmen?
Es werden bei Ebay auch felgen für angeblich den XM mit ET 35 angeboten...
Nicht dass ich da ärger beim TÜV bekomme!
Welche Hersteller haben denn ähnliche maße?
Hab jetzt rausgefunden:
Volvo EINIGE Modelle
Peugeot
Ford (Focus)
Renault
christian
Keiner ne Ahnung?
Da steht die Felgen waren auf einem Safrane montiert. Haben die nicht die gleiche Größe?
ACCM Bock auf XM
Die ET kann Dir egal sein. Entweder es gibt eine ABE, die den XM enthält oder es ist eine Einzelabnahme fällig. So billig können die Felgen dann aber nicht sein ;)
Hallo Christian,
soviel ich weiss, sind unterschiedliche Einpresstiefen möglich, wichtig sind Breite (6) und Höhe (15) der Felge, die 5 Befestigungslöcher der Safrane-Felge müssen mit den
XM-Löchern übereinstimmen und die Tragfähigkeit (Dürfte kein Problem sein, da der
Safrane und der XM in einer vergleichbaren Gewichtsklasse sind). Ich würde, falls
möglich einfach, probieren, ob die Safrane-Felge sich problemlos auf den ´XM schrauben lässt, ohne dass, z,B. der Bremszyl schleift bzw. im Weg ist. Falls dies posi-
tiv ist, würde ich mir sämtliche Ziffern und Nummer der Safrane-Felge notieren und
beim TÜV anfragen, ob hierfür eine Freigabe für den XM besteht.
Viel Erfolg und Grüsse aus Bayern
Antony
Tach.
Also so ganz einfach ist die Sache nicht... ich hab auf nem XM Y3 Baujahr 1990 die damals im Citroën-Zubehör erhältlichen Alufelgen gefahren, und mir für meinen "neuen" XM die gleichen Felgen besorgt. Da der "Neue" aber Baujahr 1993 ist (und der hat dann ein wenig größere Bremsscheiben!) passen die Felgen nicht, sie sitzen fest auf dem Bremssattel.
Die Einpreßtiefe (schau mal bei Wikipedia) sagt nur etwas darüber aus, wie weit nach außen (oder innen) der Reifen im Bezug auf die Fläche, auf der die Felge aufgeschraubt wird, steht. Über die (innere) Form der Felge sagt das aber nix... bei den einen ist dann vielleicht genug Platz für den Bremssattel, bei anderen nicht...
Also: beim Hersteller der Felgen anfragen ob die Dinger auf den XM Deines Baujahrs passen. Das spart Ärger und ein dummes Gesicht beim Radwechsel wenn es dann doch nicht paßt...
Gruß Thomas
also ich hab anhand von einem Bildervergleich mit der Borbet-Website festgestellt dass es Borbet LS sind. Die haben gottseidank auch einen Konfigurator und der sagt: Passt!
Sogar in 17", aber das sieht abstrakt aus aufm XM.
Hätt ich auch früher drauf kommen können, ich dödel...
