Xsara Ausdrücklager quitscht
Hallo
Ich habe einen Xsara 1.8, BJ 99, 86 000 km.
Seit einigen Wochen quietscht bei mir, bei warmen Motor, im Stand, das Ausdrücklager. Wenn ich die Kupplung trete, ist das Geräusch weg. Ansonsten ist die Kupplung absolut in Ordnung. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Muss alleine wegen dem Geräusch die Kupplung gewechselt werden?
Danke für die Hilfe
Angeloo
Das Qietschen wird sich in der nächsten Zeit noch versterken und auf einmal wird das Ausrücklager mehr Krach machen als Dein Motor.
Ich würde mich schon mal mit dem Gedanken anfreunden schrauben zu müssen. Die Kupplung kann mit dieser geringen Kilometerleistung noch in Ordnung sein, aber es stellt sich natürlich die Frage ob es sinnvoll ist um nur das Ausrücklager auszutauschen.
Um die Kupplung zu messen wie weit sie schon Verschleiss hat, ist ein Ausbau natürlich das naheliegenste, aber dann würde ich die paar Euro mehr für eine komplette Kupplung doch ausgeben um wieder für lange Jahre Ruhe zu haben.
Vielen Dank für den Tipp!
Kann man den dieses Lager nicht irgendwie fetten, oder so? Das wechseln wäre ja wahnsinnig teuer und ich habe auch schon von Leuten gelesen, die dann nach 10 000 km schon wieder das "Problem" hatten.
Angeloo
Das Problem taucht besonders dann immer wieder auf, wenn man immer einen Fuß auf dem Kupplungspedal liegen hat oder immer mit getretener Kupplung an der Ampel steht. Ich habe es dir drüben schon geschrieben: Raus damit, sonst wird es noch richtig teuer.
Fetten ist da nicht.
O.K.
Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich habe auch immer Pech, denn diese Reparatur sprengt meinen finanziellen Rahmen.
Angeloo
O.K.
Angeloo
was soll denn die rep kosten?
ggf. hier in chemnitz machen lassen?
Der Matthias
Ich habe eine Werkstatt, die es für 400 Euro machen würde. Citroen wollte 600 Euro haben.
Angeloo
