XANTIA V6 Kupplungsspiel
das Kupplungsspiel an meinem Xantia V6 Break Baujahr 2001 wird immer geringer, bzw. das Kupplungspedal kommt immer weiter nach oben.
- Kann man das Kupplungsspiel einstellen und wenn Ja - WIE ?
- Oder wenn NEIN - woran kann dies liegen und wie kann ich dies beseitigen ?
Für Eure Hilfe vorab schon einmal besten Dank.
Mit Doppelwinkel-Grüßen - Marc
Moin!
Laufleistung?
Kupplung schonmal getauscht?
Kupplung hydraulisch betätigt... undicht?
anfichtn
Moin!
Laufleistung? - 90.000 km
Kupplung schonmal getauscht? - NEIN
Kupplung hydraulisch betätigt... undicht? - kein Ölverlust oder ähnliches
anfichtn
Hallo Anfichtn, kannst Du mir hier weiter helfen - Danke + Gruß marc
Der Xantia hat -wie alle modernen Autos- kein Kupplungsspiel mehr. Das war bei 2CV und GSA noch so, aber das ist schon lange her.
Heute wird im Rahmen regelmäßiger Inspektionen die Pedalhöhe eingestellt. Durch Verschleiss des Reibbelages kommt das Pedal natürlich höher. Ist bei Deinem Xantia also schön länger nicht mehr justiert worden, oder? Jaja: Das beliebte Thema "Wartungsstau", der gelegentliche Ölwechsel reicht leider nicht... ;-)
Beim ZX ist die Pedalhöhe 14cm alle 15.000km (oder bei Stadtverkehr öfter) einzustellen. Beim Xantia weiss ich das genaue Maß leider nicht. Steht sicher im "Haynes" oder Dein freundlicher Citroen-Partner teilt Dir das mit. Einzustellen am getriebeseitigen Kupplungshebel.
Achtung: Hatte noch nie einen Xantia, kann sein, dass der -wie bei Ford- eine automatische Nachstellung oder eine Hydraulik hat. Dann muss natürlich anders vorgegeangen werden.
LG Julian
der Wagen hat eine hydraulische Kupplung, bei Verschleiß kommt das Pedal nach oben, am Kupplungsspiel ändert sich nicht, ist ja alles schon geshcrieben worden.
Die Pedalhöhe läßt sich leider nicht einstellen. Ich hätte das Pedal auch gerne etwas weiter unten, geht aber leider nur durch umschweißen ;)
Torsten
