XM Y4 Break - Heizungskühler tauschen
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
bei unserem XM ist der Heizungskühler defekt, d.h. der Fußraum ist leicht feucht und man muss häufig Wasser nachfüllen.
Einen neuen Heizungskühler habe ich schon bestellt.
Hätte evtl. jemand eine Anleitung parat, es geht mir hauptsächlich dabei ums Entlüften, wie man dabei richtig vorgehen sollte. Es handelt sich um einen XM 2.0 16V Break BJ: 1998
Bearbeitet von C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
vielen Dank für den Link. Doch in diesem steht leider nichts über das Entlüften. Kann mir jemand die genaue Vorgehensweise dabei erläutern?
Das tauschen ist wirklich nicht das Problem.
Entlüften geht über einen der oberen Schläuche. Dort ist ein kleiner Drehverschluß drauf. Dort kann man dann die Luft aus dem Kühlkreislauf lassen. Ich habe den Drehverschluß schon beim wiederbefüllen geöffnet bis Kühlmittel kam. Und dann nochmal während der Motor läuft. Ist wirklich problemlos.
Herbert
