Scheibenwischer defekt bei Xantia
Hallo Leute,
am 95er Xantia meines Vaters ist folgendes Problem aufgetreten:
Der Scheibenwischer vorne tut nicht mehr, wie er soll...
Betätigt man 1x Wischen, fährt er etwa bis zur Mitte, bleibt stehen, und dann tut sich nix mehr.
Auf Intervall, normalem Dauerwischen und WischWasch passiert gar nichts.
Was geht, ist das schnelle Dauerwischen.
Ich tippe auf das Relais, oder was meint ihr?
Habe hier eine Reparaturanleitung für den Xantia (von Bucheli, leider nur eine Kopie), und damit auch den Schaltplan. Leider fehlt die Seite 222, und damit die Bezeichnung der Bauteile im Schaltplan für den Wischer. Vielleicht hat einer von Euch die Bauteile zu den Nummern 5010, 5015, 5115 und B002 (Seite 240 rechts)...?
Wäre super, dann könnte ich meine Vermutung mal überprüfen.
Vorab schon mal vielen Dank,
Grüße Mario
5010 Zeitschaltung Frontscheibenwischer
5015 Frontscheibenwischermotor
5115 Scheibenwaschpumpe vorn / hinten
B002 is´n Knotenpunkt, Zusammenfassung von Kabeln und anschließend an Masse.
Viel Erfolg
Torsten
Hallo Torsten,
Danke für die super-schnelle Antwort.
Jetzt ist einiges klarer :o)
Vielleicht hat ja noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mario
Dann werd ich morgen mal beim Schrotti vorbeischauen.
Zur Not tut es ja auch ein VW-Relais, wie ich in einem anderen Thread gelesen habe :-)
Das beschert Dir dann auch einen programmierbaren Intervall.
Viele Grüße,
Torsten
Nimm lieber ein Originalrelais und den Originalhebel mit dem verstellbaren Intervall, ist einfacher zu bedienen, schöner, und der Versteillbereich ist auch noch größer :)
Torsten
Torsten
und teurer auch noch...
Viele Grüße,
Torsten
Bearbeitet von flursn
Hallo und guten Morgen,
nachdem ich gestern beim Schrotti ein paar Relais aufgetrieben habe (auch das 19er aus einem VW), stellte sich heraus, dass es das Relais nicht war :-(
Gleiche "Nichtfunktion" wie vorher.
Bei genauerer Betrachtung des Schaltplanes ist mir aufgefallen, dass zumindest die Spritzwasserpumpe arbeiten müsste, weil diese direkt und nicht über das Relais gesteuert wird. Tut sie aber nicht.
Nun werde ich am Samstag noch mal zum Schrotti fahren, hatte dort einen fast "unberührten" Xantia stehen, aus dem ich mir dann mal den Wischerschalter "ausborgen" werde :o) Und wenn wir schon dabei sind, auch gleich den Wischermotor, zur Sicherheit...
Gruß Mario
Das 19er VW-Relais ist nicht genug. Pack' noch 80 drauf, es muss nämlich das 99er sein ;-)
