Kupplung und Federung X1 Break
seit heute sind Wir im Besitz eines Xantia 1.8i Break Bj ´95 mit 134200 km.
Mir ist jetzt folgendes aufgefallen:
Das Kupplungpedal steht höher wie das Bremspedal und die Kupplung kommt sehr spät !
Ist das normal???
Das nächste ist, die Anzeige im Motorraum für die Hydraulik welche Funktion hat sie und wie muß die Anzeige stehen?
Gruß Alex
Pedalstellung kann ich bestätigen, ist bei meinem Xantia auch. Das Bremspedal ist etwas weiter vom Fahrer weg als das Kupplungspedal.
Bin bei der ersten Testfahrt auch erschrocken, dass die Kupplung "gefühlt" sehr spät kommt, kam mir vor wie der letzte halbe Millimeter.
Hat sich aber nichts verändert/verschlechtert in den letzten 50.000km, scheint also normal zu sein.
Gruß Alex
Funktion: Überprüfung Füllstand LHM
Wie wird abgelesen? Fahrzeug in Höchststellung -> Schwimmer sollte zwischen den Markierungen stehen... tut der das nicht, hängt der auch gern mal... Überprüft wird NUR IN HÖCHSTSTELLUNG!
Der Matthias
Wie wird abgelesen? Fahrzeug in Höchststellung -> Schwimmer sollte zwischen den Markierungen stehen... tut der das nicht, hängt der auch gern mal... Überprüft wird NUR IN HÖCHSTSTELLUNG!....
Genau!
...und wenn der Schwimmer hängt....
fährt mein Xantia gaaaaanz runter (Tiefstellung). Das LHM fließt zurück in den Behälter.
Nach 3 Min. den Stand im Fass überprüfen - es sollte jetzt zu 85-90% voll sein. Wenn nicht dann nachfüllenicon12.gif
Das Thema mit dem Kupplungspedal hatte ich auch. Ich habe es dahin gehend gelöst, dass ich das Kupplungsseil etwas gelockert habe. Jetzt kommt die Kupplung etwas früher und das Pedal steht nicht mehr ganz so hoch; aber immer noch höher als das Bremspedal. Du musst dabei nur aufpassen, dass die Kupplung noch richtig trennt. Das heißt, wenn es beim Einlegen der Gänge kracht oder die Motordrehzahl bei getretener Kupplung und eingelegtem Gang absinkt, trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Dann ist das Seil zu locker.
Ansonsten: Willkommen im Club. Das ist ein nettes und kompetentes Forum. Die Hilfsbereitschaft der User hier sucht schon seines gleichen.
Bearbeitet von GuenniTCT
ACCM Claude-Michel
ich habe den Eindruck, daß Ihr die Höhe von Kupplung-, Brems- und Gaspedal des Xantias mit der von konventionellen Fahrzeuge vergleicht. Das dürft Ihr nicht machen.
Bei den Citroëns mit hydropneumatik à la ID, GS, BX, CX, Xantia ist das Bremspedal tiefer als bei anderen Fahrzeugen und daher auf gleicher Höhe wie das Gaspedal. Es scheint dann so als ob das Kupplungspedal zu hoch wäre.
Der Weg des Kupplungspedals sollte beim X2: 150 +/- 5 mm betragen:
_ Kupplungspedal in Ruhestellung und Abstand zum Lenkrad messen
_ Kupplungspedal betätigen Abstand zum Lenkrad messen
_ Differenz der zwei Messungen geben den Weg des Pedals
Höhe vom Kupplungspedal läßt sich einstellen. Und der Schwimmer vom LHM-Tank sollte in Höchststellung des Fahrzeugs zwischen den Ringen auf dem Schauglas sein. Gemessen wird immer in Höchststellung.
Hallo Alex,
verschaff dir bitte unbedingt eine Betriebsanleitung und lies sie. Der Xantia ist kein normales Auto, es gibt vieles was man wirklich wissen MUß, wenn man so ein Auto bewegt. Die Rote Stopp-Leuchte ist noch an weitere Warnungen geknüpft !
Vorgesehener Platz der Bedienungsanleitung ist unten links vom Lenkrad in der Klappe des Sicherungskastens.
Am besten tauchtse zum Stammtisch auf, dann gibt es einen Crashkurs :)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Wenn nicht, kannste auch vorher bei mir vorbei schauen. Ich werd eh morgen den ganzen Tag über meinem Xantia grübeln, wie ich die abgerissene Schraube aus dem Motorlager kriege ;)
Dank Lehrmeister TorstenX1 kann ich dir sicher auch schon bei einigen Problemchen helfen ;)
Bearbeitet von Nightmare
