CX 2,5l Benziner.
Er will einfach nicht anspringen.
Kerzen neu, Kabel neu,Zundspulen und OT Geber neu.
Zundfunke ist kräftig da.Benin neu und kommt an.
Steuergerät im Motorraum OK.Zusatzluftschieber OK.
Kann eigentlich nur noch die entsprechende Luft fehlen,oder?
Masse ist da,Kabelstecker alle abgezogen,saubergemacht um mit
Kontaktspray eingejaucht.
Kanns der Lufmengenmesser sein??????
Bin über jeden Tip dankbar.
Übrigens,er hat vor langer Standzeit auch schon Probleme gemacht.
Wenn dann aber angesprungen war der Leerlauf auch nicht gerade sauber.
Das letzte Mal, als meiner es nicht getan hat, war die Batterie zu schwach, als dass die Zündelektronik noch gegangen wäre ... stattdessen hat er mir mit einer seiner wenigen Zündungen dann den Auspuff gesprengt :(
Der Anlasser hat so gedreht wie sonst auch. Wenn du auch schon lange rumprobierst, lad' lieber erstmal die Batterie.
Hallo Bernd T, hier ist Mani Preis ,fahre CX 2,0 Benziner ,Alu Motor,gleiches Problem gehabt ( z.T Noch) Vergaser ? Drosselklappe eventl. Ausgeschl.?Abgaswert Prüfen?Unterdruck Prüfen ,Dose am Verteiler (meine ist defekt) suche U-Dose am Verteiler,Spule im Verteiler-Ohm wert Prüfen?falls vorhanden meine CX hat Transistor Zündung ,und Deiner?????? OHM WERT LAUT CX Handb. Zwischen 900 bis 1200 soll er sein.Antwort wäre toll und viel Spaß Viele Grüße Mani P.
Würde auch mal die Batterie laden...hatte es schon, daß er eigentlich anspringen sollte, aber es nicht tat. Bei Überbrückung wollte er dann plötzlich.
wenns ein 2,5 einspritzer (wirds wohl sein, da du den luftmengenmesser erwähnst) ist: bei mir war es tatsächlich mal der luftmengenmesser. oft sprang er erst nach vielen startversuchen an, irgendwann dann garnicht mehr. ich fand, dass die reparatur sehr teuer war (habs allerdings auch bei Fandrich (>>) machen lassen), dafür dass dieses teil eher banal ist. kann mich aber nicht mehr genau erinnern, war 1994.
War der Lufmengenmesser,wenn Benzin und Zündfunke da ist,wars ebend nur die richtige Menge Luft die fehlte.
Danke für die Tips.
