XM Funkfernbedienung ohne Funktion
Als ich meinen 94er XM im vergangenen Jahr kaufte, ging die FB auch von Anfang an nicht. Auch meine FB hatte nur diesen einen gummierten Knopf auf dem Schlüssel. Tausch der Batterien, Anlernversuche usw. hat alles nichts gebracht.
Habe mir dann in der Bucht eine FB mit zwei Sendern (unter 20 Euro) geschossen den neuen Empfänger an den alten unter dem Handschuhfach geklemmt (durchgeschleift, d.h. den alten drinne gelassen) und seither funktioniert es tadellos.
Ist eine Sache von knapp einer Stunde und von Vorteil ist, wenn man ein Fingergelenk mehr hat als üblich. :)
Hier ist die Beschreibung für den Einbau:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?97454-Umbau-auf-Funkfernbedienung-XM-2-1td&p=4578790&viewfull=1#post4578790
Geht wirklich einfach
Gruß André
so wurde der FFB-Sender bei meinem 99 XM initialisiert:
1. Zündung aus
2. Zündung an
3. Die rote LED leuchtet
4. Code eingeben
5. Die grüne LED leuchtet
6. Fernbedienung betätigen - 3 oder 4 akustische Signale
7. Code CC eingeben - 5 akustische Signale
Jetzt befindet sich das System im manuellen Modus, d.h. nach dem Aufschließen muss der Code der Wegfahrsperre manuell eingegeben werden.
Maximal 10 sec zwischen jeder Aktion dürfen nicht überschritten werden. Ein akustisches Signal von 3 sec zeigt einen Fehler beim Initialisieren an.
Gruß Gerd
Seit gestern geht´s wieder. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich stimmt die Chemie zwischen uns einfach besser...
Auch die Heizung geht wieder. Allerdings tuts das Display, auf dem die vorgewählte Temperatur steht, nicht mehr. Oder besser gesagt: Es ist so schwach, dass die Gradzahl nur mit größter Mühe zu erkennen ist. Was kann das sein?
