HY,
meine Frage ist, ob es bei Schaltern egal ist, ob da 6V oder 12V durchrauschen.
Bei Verbrauchern, wie Lampen, Tankanzeige etc. ist mir das klar.
Hab in meiner Ente eine Lichtschalterplatine mit 2 Hubkontakten aus den 50ern eingebaut; der hält. Hab auch schon einen alten Wischerschalter als Nebelscheinwerferschalter mißbraucht. Aber halten Schalter auf Dauer das aus?
Wäre ja schlecht, wenn man z.B. in einer 12V-Anlage schöne alte Schalter aus der 6V-Ära einbaut und es raucht einem dann das Armaturenbrett ab.
MfG DS
grundsätzlich ist es so: Ein Verbraucher, der eine Eingangsleistung von sagen wir mal 120 Watt hat, zieht bei 12 Volt 10 Ampere. Bei 6 Volt zieht er 20 Ampere bei 120 Watt. Folgerung: Die 6-Volt Schalter sind robuster ausgelegt als die 12-Volt-Schalter.
Zur Entenelektrik an sich kann ich allerdings nichts sagen.
Torsten
schließe mich meinem namensvetter vollumfänglich an. den schalter juckts nicht, wenn du 12 statt 6 volt durchjagst.
Da bin ich ja beruhigt.
Dank an Torsten und Torsten.
