Y3 Stellmotor Heizung einbauen
ACCM Bock auf XM
Hallo Zusammen,
ich kriege ums Verrecken den Stellmotor für die Heizung vom Y3 im Fahrerfussraum nicht rein. Ganz kleine bisschen krige ich das hin und dann kann ich auch mit dem Motor die verstellung betätigen, aber so wird das Ding doch nie lange fest sein. Dieser Nippel geht vllt 1mm rein und das Motorgehäuse liegt auch nicht an den Schraubenaufnahmen an :(
Hat jemand nen Trick parat, bevor ich es mit Gewalt versuch?
MfG aus Kornwestheim
ACCM Bock auf XM
Das bringt mir nichts, weil ich den Motor niiht wieder eingebaut bekomm. Ich bekomm diesen Stift nicht wieder rein id die Öse.
Hast Du das Getriebe auf die Pfeilmarkierungen gestellt? Das muss passen.
ACCM Bock auf XM
Ich habe keinen Motor repariert, sondern wollte nur durch nen anderen ersetzen.
Das geht nur, wenn das Getriebe vorher eingestellt ist. Sie dir die Anleitung noch mal an, öffne den Motor und stelle die Pfeile übereinander, dann passt das.
da wird sich wohl die Klappe etwas verstellt haben.Der Motor paßt ja nur in einer Stellung in die Aufnahme der Klappe.Und dann geht recht leicht.
Gruß Icksemm
ACCM Bock auf XM
Hat so funktioniert danke :)
Bei dem kaputten Stellmotor war übrigens das Plastikrad kaputt und nicht der Motor :)
Es sind immer nur die Zahnräder kaputt.
Kaputt ist echt ein ziemlich interessantes Wort … sprecht das mal zwanzigmal hinter ein ander aus …
kaputte Zahnräder hatte ich an den Stellmotoren noch nie.Es waren immer die 10kohm Potis die aus Kontaktgründen im Inneren versagt haben.
Gruß Icksemm
