Anlaufscheibe Zylinderkopf - wohin ??
ich bin grad mal bei überholen eines 1.4er KDY.
Also fiel auch der Zylinderkopf dem Planschleifen zum Opfer. Sieht dann so aus:
Da ja auch Simmering und Nockenwelle raus musste, hab ich beim Zusammenbau ein kleines Problem: Diese ..... Anlauf/Distanzscheibe:
muss die hinter den Simmering:
sitzt dann da:
oder kommt sie, wenn dann noch der Simmering drauf ist, zwischen Simmering und Nockenwellenzahnrad ?
Ich tendiere ja zu Nr.1 .......hab aber leider keine Explosionszeichnung und es mir nicht recht gemerkt...:(
Bearbeitet von Biker64
..........also zwischen Simmering und Zahnrad kommt nichts.
Gruß Torsten
Na fein - da muss sie also dahin, wo ich vermutet hab.
Danke !
  • 4 Wochen später...
So - muß das mal noch richtigstellen - die Scheibe gehört überhaupt nicht zum Zylinderkopf, sondern zu einem anderen Kardangetriebe..... :o hab sie also nicht verbaut.
Davon abgesehen hat die Überholung prima geklappt, und der Motor läuft wie Biene. :)
