X1 fängt an zu Quitschen?!
Habe vor kurzem eine Unterbodenwäsche machen lassen,
und seit dem hört (bei genauem hinhören) das es auf beiden achsen Qiutscht.
Sollte das etwa das Schwingarmlager sein oder ist einfach nur ,,fett" mangel?
Hilfe!
Quietscht vorn oder hinten? Vorn könnten es die Lager der Querlenker sein.
Stelle dich mal davor und drücke dein Auto ein bisschen mit der Hand auf und ab. Und Horche doch dabei mal wo es genau herkommt.
Bei meine alten Xantia war es der Kotfügel der auf der Stoßstange leicht gedrückt hat...
