Keilrippenriemen und Spanner 2.5TD
Nabend XM Gemeinde,
so habe meinen Keilrippenriemen erneuern lassen. Inclusive Spanner...
Heute mache ich Ihn an, ich hab gedacht der fällt auseinander.
Ein tierisch lautes geschepper unf geklapper.
Nur im kalten Zustand und wenn ich keinen Gang drin hab und so auf ne AMpel zurolle mit Standgas "klötert" er.
Muss der Riemen denn noch nachgestellt werden? Ist das so schwierig?
LG
Malte
Ja, der muss gespannt werden und das ist vergleichsweise schwierig, wenn man nicht weiß wie. Und selbst wenn man weiß wie es geht, ist das nicht ganz einfach.
Er ist Händler und seit 75 Meister hat eigenes Autohaus... Er sagte nur es ist so schwierig den sauber hinzubekommen, wird es dann noch besser wenn es wieder wärmer wird? Bei den - Graden ist das doch bestimmt noch extremer jetzt oder?
Hallo Malte,
bei meinem musste das Spannelement nach dem Tausch noch einmal getauscht werden. Es war defekt geliefert worden.
Allerdings war das Geräusch nur im Leerlauf zu hören, und nicht wie bei Dir, sehr laut. Ich konnte seinerzeit mit ein wenig Gasgeben im Leerlauf das Geräusch zum verstummen bringen.
Viel Erfolg!
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
Aus dem Norden? Wie weit nördlich? Ich komme aus Cuxhaven...
Ja meine Spannrolle war auch defekt geliefert worden. Ist nun die neue intakte... Zur Zeit muckt mir die Diva zu doll spiele mit dem Gedanken sie loszu werden...
Hy,
meistens wird nur der Spanner ausgetauscht. Die Andruckrolle kann mit einem Excenter nachgestellt werden. In der Regel wird das, auch bei erfahreneren Mechanikern, nicht gemacht da die Geschichte ja schon durch die Feder gespannt ist.....
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=478
Tagchen,
kann die bilder da nicht sehen, abewr auch nicht so wild. nun wo es nicht mehr friert läuft er auch rund.. hatte das eventuelle auswirkungen?
lg
