wie bekommt man einen CX - denke identisches Problem auch bei den anderen Hydraulikern - der ganz unten liegt bei nicht laufender Maschine auf einen Abschleppwagen. Mir fällt dazu nur ein: Kerzen raus und versuchen ihn mit dem Anlasser hoch zu bekommen.
Habt Ihr noch andere probate Lösungen?
Gruß Pierre
Habs noch nicht probiert, aber würde es evtl. funktionieren, wenn man die Hydraulik auf Höchstniveau stellt, den Wagen auf allen 4 Rädern aufbockt und dann die HD-Pumpe von hand dreht, damit die Federzylinder und -beine sich mit LHM vollsaugen können?
Danach fix alle Klötze raus und der Wagen sollte ein paar Minuten auf eigenen Beinen stehen.
War jetzt so eine Idee - weis aber nicht ob es funktioniert :)
Theo
Denke mal, dass nur "vollsaugen" ohne Druck nichts bringt.
Bohrmaschine an Pumpe....., habe ich mal gelesen.
Es gibt Trailer, welche man hinten derart absenken kann, dass auch ein tiefliegender CX problemlos (mit Seilwinde des Trailers) hochgezogen werden kann. Haben wir bereits mehrfach problemlos praktiziert. Auch die meisten professionellen Abschlepper können das.
Viel Erfolg und Gruß
Peter
wie bekommt man einen CX - der ganz unten liegt bei nicht laufender Maschine auf einen Abschleppwagen?
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
der CX hat vorne extra Löcher wo du Distanzstücke reinstecken kannst.
Du mußt ihn mit dem Wagenheber hochheben bis das Hörnchen des Schwingarms im Rahmen einen Spalt freigibt (siehst Du im Motorraum auf Fahrerseite) und das Distanzstück eingeschoben werden kann. Auf der anderen Seite kommt man sehr schlecht ran, aber es geht mit Fummeln und Fluchen.
So und jetzt das gleiche mit dem Heck. Hier mußt Du Klötzer einlegen die verhindern, daß sich der Wagen auf die Anschlaggummis absenkt.
Viel Glück
Torsten
Stabiles langes Kantholz unter die Wagenheberaufnahmen schieben, CX per Hebelgesetz hoschdrücken, absichern (wichtig!!!) und zwischwen Chassis und Anschlaghebel der Radaufhängung einen Keil schieben.
Die Geschichte mit der Bohrmaschine funktioniert auch, allerdings nur mit viel Kraft (Riemen unter Spannung halten).
Das "Hochorgeln" ohne Kerzen geht auch, braucht aber ggf. sehr lange, wenn der Wagen schon lange steht.
M.
Danke für die Tipps. Das mit den "Löchern" wußte ich auch noch nicht! Man lernt halt nie aus.
Am hilfreichsten jedoch war der Tipp mit der Suchfunktion. Merci Monsieur.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das geht mit einem passenden Keilriemen sogar recht gut - Kraft und Gefühl vorausgesetzt. Habe ich am Xantia mal gemacht.
>> Jürgen
Theo
Funktioniert definitiv NICHT! "Saugen" ist nicht. Wenn der Höhenkorrektor ein "Soll Höchststellung" durch die Höhenverstellung erhält und auch "Ist Höchststellung" durch das Aufbocken hat, sind die Federbeine vom HD- Kreis getrennt. Deswegen läßt sich ein in Höchststellung durch Brettchen auf Steinen unterlegter HP Wagen nicht mehr alleine durch die Hydraulik herunterholen...
Zum Arretieren in "Nicht-Tiefststellung" haben sich bei mir immer kurze Dachlattenstücke in Fahrschemelaussparungen bewährt.
Bernhard
Bearbeitet von ACCM Bernhard Koglin
Nur mal so rein theoretisch: Wenn man die HD-Pumpe mit der Bohrmaschine verkehrtherum dreht, würde das auch klappen und übersteht sie das schadlos?
kannst den problemlos mit einer bohrmaschine hochdrehen, hab das auch immer so gemacht. Solltest aber schon die laufrichtung beachten
hinten Kantholz (5x5cm),
vorne Kantholz (5x2cm), das für rechts an einer Ecke abschrägen.
Gruß Herbert
...und wieder was gelernt :)
Theo
Dabei bleibt er dann aber nur vorne oben. Meines Erachtens schleift dann aber das ganze Heck über'n Boden bis zum Verlust des Endtopfes, wenn der auf den Abschlepper gezogen wird. Das ist eher was für die Werkstatt um ihn werkstattwagenhebertauglich zu halten. Interessant bleibt die Information, dass sowas auch geht.
Dann gibt es hier noch eine Suchfunktion
Wie bekomme ich denn den Wagen per Suchfunktion auf den Trailer?
Vielleicht geht das auch mit Copy / Paste?
In dem Fall nicht Copy sondern Ausschneiden. Paste passt dann aber wieder. ;)
Im Gegensatz zum CX, bekommst Du aber die hinteren Kugel einer DS leichter ab und kannst da einen weiteren Satz reinschrauben
Ausser bei CX und GS/A geht das auch bei allen anderen Hydropneumaten an der HA...
M.
was haben die Kullern (der Zentralhydrauliker) denn für ein Anschlussgewinde ? Könnte das M36 x 1,5 sein? Ich finde in der Suchfunktion dazu nix.
Thomas
Im Idealfall hilft auch ein kleines Stück abschüssige Straße, so das der Anhänger tiefer steht.
Ansonsten Holzklötze in die Achsen stecken - hinten reicht eine Seite ;)
Gruß Detlef
Thomas
yooh,
ist M36 x 1,5
