Blinkerbirnchen wechseln...
muss das Lämpchen vom kleinen Blinker am Kotflügel (Xantia, X2) wechslen.
Wie komme ich da drann - von innen (Kotflügel Innenbereich) oder von aussen?
DANKE!
Innenkotflügel lösen, dann mit der Hand dahinter die Rastnase der Leuchte zusammendrücken und Leute nach aussen drücken.
von außen !!! Blinker ein kleines Stück gegen Federdruck nach vorn verschieben, dann zuerst hinten herausnehmen.
Torsten
danke für die schnellen Antworten!
Ich versuchs erstmal mit der Variante von Torsten....
Wenn das nichts wird wühl ich mich nach innen....
ACCM Bock auf XM
Das hat mir Torsten seinerzeit sogar vorgeführt :)
Ich nochmal..
geht von aussen (ein paar Mal hin und her mit Gefühl), dann nach vorne drücken und hinten anheben und dann nach aussen hinten rausziehen.
Und das Beste - das Birnchen war garnicht kaputt sondern wollte nur neu gesteckt werden.
Besten Dank!
Wenn du die Variante von außen bevorzugst schau, dass das Fahrzeug idealerweise nicht zu kalt ist (dann bricht der Kunststoff viel leichter!)
MfG Tom
@ Torsten, geiler Tip!
Hab' das grad mal an einem Zx getestet, funktioniert tadellos!
Wirklich toll ist der Tipp sicher nicht, das ist wohl so vorgesehen ;). Beim ersten Mal hatte ich auch noch die Radhausschale abgebaut und deshalb fast ne halbe Stunde gebraucht, aber man lernt ja :) !
Torsten
Eben nachgeschaut - richtig, steht drin. Peinlich, peinlich, hab in letzter Zeit 2 Leute zur Sau gemacht weil sie einen Xantia fahren, sich etwas *ähm* ungeschickt anstellen und die Betriebsanleitung nicht lesen wollen... ;)
Torsten
@ Torsten, :) Ich auch!.....aber man lernt ja!
