Ich fahre seit kurzem einen Xantia 2,0 Bauj. 93 (meines Vaters).
Der Wagen ist noch in einem sehr guten Zustand. Kein Rost u.s.w.
Das Problem ist folgendes. Der Wagen sinkt im Stillstand ab. (Motor läuft nicht)
Bei laufendem Motor baut sich die Hydraulik ganz normal wieder auf. Die Fedrung und der
Fahrkomfort ist in Odnung. Wo ist der Fehler zu suchen ?
Warum suchst du ein Problem, wo keines ist? Ein Bj. 93 - alte Zentralhydraulik ohne Antisinkventile - verhält sich eben so, wie die Vorfahren BX oder GS auch schon: Der Hydraulikdruck, der sich bei laufender Maschine (die die Hydraulikpumpe antreibt) aufgebaut hat, sinkt allmählich ab und somit auch der Druck in den Federzylindern, sodass sich der Wagen nach Stunden (oder auch erst über Nacht) in die Hundesch...e legt, falls sich welche darunter befindet.
lg
Ist kein Fehler, das ist der letzte Rest Charakter, den der Xantia in den Genen hat.
Hallo Leute.
besten Dank für die promte Hilfe. Ich dachte das sei einmal anderst gewesen. Da mein Vater im vergangnen Sommer verstorben ist kann ich leider nicht mehr fragen wie das war. Der Wagen hat im Motorraum 3 Ausgleichs -Kugeln. Es ist also nicht möglich das
da das Senkventiel (oder wie die Dinger auch immer heissen) defekt ist.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend und weiterhin viel Spass bei der Arbeit.
hinten läßt sich das etwas einfacher feststellen.
Wagen in Höchststellung, also Hebel ganz nach hinten und die Kugeln an der Hinterachse zählen. Bitte nicht drunterlegen !!
Bei 2 wäre das ohne Antisink und nicht Hydractiv.
Bei 3 entweder mit Antisink oder Hydractiv. (Experten vor)
Bei 4 mit Antisink und Hydractiv.
Wenn nur 2 Kugeln, wäre das Verhalten wie bereits geschrieben normal.
Gruß Herbert
93 gab es noch kein Antisink, deswegen normales Phänomen.
Hydractive II gab es 93 nur beim 2.0i, 2.0i 16V und beim 1.9 TD serienmässig. Also hat das Auto hinten drei Kugeln: 2x Radkugeln und 1x Hydractive. Vorne hat er 2x radkugeln, 1x Druckspeicher und 1x Hydractive. Also insgesamt 7.
Aaahhh, danke,
dann würde eine kleine Dosis LecWec wohl eine kleine Besserung bringen. ;)
Sonst aber alles im grünen Bereich.
Gruß Herbert
dann würde eine kleine Dosis LecWec wohl eine keine Besserung bringen. ;)
Ich kann nur dringend raten: Hände weg von irgendwelchen Zusätzen in die Hydraulikflüssigkeit. Damit versaut man sich das gesamte hydraulische System.
Hallo Hannes,
bei meinem passiert genau das Gegenteil deiner "Behauptung". ;)
Gruß Herbert
Irgendwas würde ich auch nit reinkippen, lecwec ist aber nachweisslich dafür geeignet.
Ich zumindest hab seit dem eine dichte ( ich wiederhole: DICHTE ) hydraulik...
welcher XM kann das schon von sich behaupten.. :)
lg floh
Hallo Leute. Besten Dank für die Unterstützung. Also ich habe heute nachgeschaut.
Der Wagen hat vorne und hinten je 3 Kugeln. Und sakt immer noch ab wenn ich den Motor abstelle.
es ist also völlig normal dass der Xa Bj. 1993 absinkt - die 4.Kugel vorn (Druckspeicher) sitzt hinterm Kühler am Motor.
