wer löst das monojetronic rätsel??
so weiss jetzt nicht mehr weiter
tu3 1,4 kdy mit ducellier verteiler
bereits getauscht gegen neuteile
kerzen, kabel, spule,finger, kappe,lambdasonde lufi ,spritfilter
komplett neue einspritzung(mit der läuft er gar nicht)
temperaturfühler
an der alten einspritzung llst getauscht gegen neu und poti (sieht neuwertig aus)
nach anleitung eingestellt
massepunkte und stecker gesäubert
unterdruckschläuche gecheckt
der karren bockt kalt hat nicht die volle leistung und braucht 12 liter
ist ein c15 1,4 75 ps
also ideen voraus
ratlose grüße
martin
das selbe Problem hatte ich mal mit einem Golf 2 1,6, mit monojettronic.
Hatte das selbe Phänomen was du beschreibst, war auch am verzweifeln... Alles durchgetauscht, und wurde Teilweise Schlechter.. Es kann nur noch Lambdasonde oder wie bei mir es war: Steuergerät...
Tim
Steuerzeiten überprüft? Ventile eingestellt?
Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker wird gerne vergessen, hat der sowas?
Bearbeitet von ACCM XM Olaf
steuerzeiten ok
unterdruckschlauch wird geprüft
hat wer noch einen ducellier zündverteiler mit intakter unterdruckdose?
die hat nen macken ging kürzlich noch jetzt durchgang
lief aber vorher schon sch*****
edit schlauch ok
Bearbeitet von asterixbx
so zündzeitpunkt nach früher verstellt (danke torsten)läuft
denke war der unterdruck
Trotzdem schauen, daß die Unterdruckverstellung richtig funzt, sonst evt. Loch im Kolben ;)
Bearbeitet von TorstenX1
bin schon auf der sche nach so ner dose nicht einfach :-((
Hm, hab eine intakte aus einem CX20... wär großer Zufall, aber ich schau nachher mal
Verflixt, vergessen :( Kommste zum Stammtisch ?
Moin!
Prüf doch mal spasseshalber die Verbindung zwischen Temp-geber (wars überhaupt der richtige?) und STG...ich verdächtige den Kabelbaum.. .)
anfichtn
nö kein stammtisch
schau halt mal..
grrzuiooeoeo:-((
nach einbau einer funktionierenden unterdruckdose und korrekter einstellung
des zündzeitpunktes lief er 10 min super
dann kamen zündaussetzer ausgehen schlechte gasannahme usw
ausserdem riecht das teil verkokelt
hab penibel die kabelbäume abgesucht aber nix finden können
jemand noch ideen ??
grmpf
des rätsels lösung tankentlüftung zu
asterix, falls Du mal wieder Unterdruckdosenprobleme hast ,mach einen Boschverteiler rein, mit Kappe und Kabeln und da gibts frische Dosen für 22 Euro... Grüße Rü
danke hab jetzt bestände angelegt :)
so mit gemessenem funktionierendem unterdruck und frisch eingestellter zündung
säuft das ding immer noch (läuft zu fett) ruckeln ist fast wech
noch jemand ideen?
kann man die verbindung temp sensor steuergerät durchmessen?
Moin!
kann man...
Pinbelegung kommt gleich..
anfichtn
Nachschlag: YGM.
Bearbeitet von anfichtn
Moin Martin,
prüf doch mal den Kraftstoffdruckregler falls der Temp.-geber i.O. ist.
Das er mit der neuen Drosselklappe nicht lief (das Steuergerät magert nach bekannter Einstellung maßlos ab) und bei geschlosseneem Tankdeckel eine Weile gut, deutet auf zu hohen Druck hin. Laufverhalten erinnert dann an gezogenen Choke:).
Beim Monospritzer ist der zerlegbar!
Jochen
prüfe ich sehr gerne wüsste nicht das der sowas hat hab in den unterlagen nix gefunden :-(
wenn Du von vorn in die Drosselklappe schaust, ist es das Teil vor der Einspritzeinheit, das mit drei torxigen Schrauben befestigt ist. Aufschrauben und schauen ob es die Membran zerlegt hat und auf jeden Fall sauber machen(Wasser!).
Jochen
kann ich nicht finden da ist der leerlaufsteller
aaaaber anders steuergerät vom ax gt
läuft super ruckfrei und dreht auch aus
#verbrauch wird wieder gemessen
@jovoschu jetzt hats geschnackelt ist aber dank neuer einspritzung auch neu
grmpf
mit anderem steuergerät und düse vom 1,1 er 10 liter
das teil läuft einfach zu fett (auspuffrohr sieht aus wie vom diesel
der widerstand vom vorwiderstand der einspritzung ist zu groß etwa 5 statt 3 ohm
was bewirkt das teil und könnte es daran liegen ??
