xm 24v expertenfragen?
also!
da meine rücklaufleitung vom druckspeicher zum lhm behälter undicht war, hab ich diese erneuert anfangs hoffte ich noch auf hilfe von citroen jedoch gibt es diese teil nimmer!
dann hab ich mich zum ladmaschinenhändler begeben und mir den richtigen schlauch besorgt. also ölfest-drückfest(nich relevant) und bis -40cbis 100c temperatur fest und nun meine sorge! da die ganze geschichte relative nah am vorderen krümmer vorbeiläuft (ich habs zwar so gut es ging weggebunden) hab ich angst, dass der schlauch die temperatur nicht aushält, weiß einer wie viel der orginal schlauch verträgt? reicht das?
desweiteren weiß jemand ob beim 24v kette der öldeckel eine dichtung hat? also ich hab keine!!!
beste grüße tim
ist das überhaupt ein echer 24v hast du die ventile alle gezählt?
also mein 24V Kettenmotor hat auch keine Dichtung am Öldeckel. Hab auch noch einen gesehen der auch keine Dichtung hatte. Schein also Orischinol auch keine drin zu sein. Zumindest ist meiner auch so dicht.
Stephan
der ZPJ4 wird mit Dichtmasse am Ventildeckel abgedichtet, das gehört so.
LHM brennt wunderbar, von daher sollte man gerade für Schläuche im Motorraum immer die Originalteile verwenden und diese auch verlegen wie beim Original -- es sei denn, man ist absolut sicher, dass da kein Temperaturmalheur passieren kann.
Beim 24V ist eine Innentemperatur im Motorraum von über 100°C ganz normal, in der Nähe der Krümmer sind's auch gerne über 150°C!
Aluminium wellrohr über den Schlauch ziehen fertig. Das Schützt gewaltig. ausserdem fließt LHM und kühlt den Schlauch. Von Aussen schützt das wellrohr.
Tim
alles klar! dann werd ich mir son alu rohr besorgen!! wo bekomme ich sowas?
achja orginal gibt es nimmer!!!!!!
Schläuche gibt es als Meterware bei vielen Firmen die Hydraulikteile herstellen oder verkaufen.
Dann aber dem Mann ganz genau erklären wofür der ist, und wieviel Druck der abkönnen muß.
Herbert
welche firmen sind das? und wieviel druck muss denn ein schlauch von einer drucklosen rücklaufleitung so aushalten?
