Turbolader Preise da defekt
Hallo XM Freunde,
war heute in einer anderen werkstatt. Die haben meinen Turbo mal rausgenommen. (2.5 TD).
Dieser wurde vom Vertragshändler ausgebaut und geschliffen, wes waren ca 15 hundertstel. Dann noch paste zwischen.
Ist also komplett dicht und ich habe wiedert volle leistung. Frei werkstatt sagte nach Probefahrt: Lader muss neu der ist fertig.
Aber das zischen wo kann das denn noch her kommen? Kat oder so in der Nähe da? Immer bei hoher drehzahl oder ordentlich gas geben. Kann aber 170 fahren und er pfeifft nicht..?
N neuer kostet ausm zubehör 970 plus Steuer...
Liebe Grüße
Malte
Hallo Malte
Vielleicht versteh ich ja was nicht, aber das ist doch normal das der Turbo pfeift ?
Fängt bei mir leise ab ca. 2000 an...oder ist das so laut das es nervt?
Volle Leistung hast du auch..wie kommen die denn drauf das der Lader im A... ist ??
Im Teilemarkt schlachtet übrigens jemand einen Y4 2.5 TD..
lg floh
PS: Ich weiss du weisst es, aber schönes auto ! :)
also flo: leies pfeiffen ist ja auch ok,, aber es nervtz einfach nur noch.. ja schön teures neues teil andrehen? keine ahnung.. Fahre morgen mal zu nem vertragshändler.. volle lesitung komplett abgedichtet usw weiß nicht was da sosnt so pfeifft.. es hängt aber auf alle fälle mit den abgasen zusammen, da es von der drehzahl abhängig ist.. diese diva amcht mich fertig.. ichh ba so viel investiert...
pfeifen kann auch mit einer undichten Dichtung nach dem Turbo herrrühren
Wann hört das Pfeifen auf ? Wenn du vom Gas gehst oder ist es Geschwindigkeitsabhängig ?
oh, les grad, drehzahlabhängig...hört sich irgendwie nicht nach turbo an..
aber du schreibst du kannst 170 fahren ohne pfeifen, wie machst du das ?
Ich weiss du hast auch viel investiert, könnte auch manchmal k...
Kopf hoch !
Bin ne weile nur mit Radio gefahren, weil eine Koppelstange geknackt hat,
was soll ich sagen, jetzt isses einfach weg..
lg floh
XM - Klagen auf hohem Niveau
Das sollte dann der Auspuff sein...
Kannst du das Pfeifen auch im Stand verursachen ?
lg floh
dichtung hinter dem turbo wo sitzen dennd a welche? Sind das diese ringe? die sind alle neu...
Naja es ist so: Ich beschelunige stark denn pfeifft er laut. beschleunige ich langsam ohne bleifuß pfeifft er WESENTLICH leiser.
und auch bei 160 wenn ich ihn da langsam hin lasse ist nix los.. erst wenn ich durchtrete dann pfeifft er laut...
könnte ko... grrr
lg
lg floh
Rü meinte natürlich ein Leck im "Ansaug"Trakt, der wird ja vom Turbo unter Druck gesetzt.
Wo hat diese Werkstatt denn 15/100 abgeschliffen ?!?
Torsten
da fragt ihr mich was @ floh ja geht auch im stad bei viel drehzahl
15 100 vom turbo geschliffen. es hatte ihn ja raus da kontne man ruß sehen an eienr stelle wo es durchgepfiffen hat das ist nun 100%ig zu!
habe auch auspuff in verdacht das muss sich irg wo vorne rechts also beifahrerseite abspiuelen so hört sich das an
Der Turbo selber wird nicht kaputt sein eher das was hinter dem Turbo kommt.
Überprüf mal Deine gesamte Auspuffanlage, hatte selben Effekt, bei mir war die runde Schelle vom Mittel- zum Endschalldämpfer im Ar...
von da kommt das pfeiffen aber leider nicht es kommt definitiv von vorne.. hatte schon gedacht ob da am kat vllt was undicht ist oder so.. es nervt einfach nur. turbo kann man dich eig ausschließen oder? er hat volle leistung...
Deswegen sag ich ja die gesamte Anlage überprüfen, am besten auf ne Grube fahren wenn möglich und mal von unten horchen wenn jemand anderes gas gibt
gute idee... hab nämlich schon 300 bezahlt für lader ausbau und reparatur mit dichtringen und so weiter...
Mal grundsätzlich, die Lader fangen an fröhlich zu pfeifen wenn die Lager (Bronze) sich im Laufe der Zeit mehr Bewegungsspielraum verschaffen. Die 1,5 Zehntel dürften wohl Ölkohle an der Welle im Bereich des abgasseitigen Kolbenringes gewesen sein, nun ist der Ring wieder frei und dichtet, aber die Welle hat wieder Spiel und ... pfeift halt. Eine Überholung, also neue Lagerung und Dichtung und anschlie.ßendes Feinwuchten, fand wohl nicht statt ?
Torsten
Stimmt daran hatte ich garnit gedacht, aber turbo schließ ich aus..
Wenn das im Stand reproduzierbar ist, auf die bühne und gucken,
das muss zu finden sein..
ich hasse auch geräusche im xm, deshalb mach ich ja das radio an..
viel glück !
lg floh
nein das wurde noch nciht gemacht! viel aufwand?
Das Wuchten ist entscheidend für die weitere Lebensdauer nach neuer Lagerung und eine Frage der Ausrüstung. Wenn man unglaublich penibel vorgeht, kann man es sich u. U. sparen, man muß das Turbinenrad ganz exakt so wieder aufpressen, wie es vorher auf der Welle positioniert war. Kleinste Abweichungen zerstören die neuen Lager in kurzer Zeit. Ansonsten kann das auch ein ambitionierter Heimwerker.
also fahr eich morgen hin. bitte noch mal kurz schreiebn was ich ihm sagen soll, ich habe leider 0 ahnung Torsten, sei so lieb :)
Ich habe jetzt 2.5TD spezifisch keine Ahnung, kann aber nur vorschlagen - falls noch nicht getan - mal alle Schläuche vor dem Turbo zu kontrollieren. Bei meiner Diva hat sich mal beim Beschleunigen der dicke, vom Ladeluftkühler kommende (?) Schlauch gelöst. Das war ein anständiges Pfeifkonzert. Leistung war da natürlich keine mehr da.
Eine kleinere Undichtigkeit im Ansaugtrakt könnte bei deinem XM vll. so ein Pfeifen erzeugen.
Nur mal so ein Vorschlag von meiner Seite.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
lg Marcel
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass im Ansaugtrakt was undicht ist,
was so laut pfeift ohne das ein leistungsverlust eintritt..
Nimm die alte dame mal auf die Bühne..
lg floh
