Hallo Hydros,
habe am hinteren Zigarettenanzünder meines XM keine Spannung. Messung mit dem Multimeter ergab: Kann nicht gehen, kommen am Stecker echt nur 0 Volt an. Verstehe ich nicht, denn der hintere Zigarettenanzünder wird über die gleiche Sicherung abgsichert wie der vordere ... und der funktioniert!
Nach entnervendem und erfolglosem Versuch, dem Verlauf der Kabel durch die Mittelkonsole zu folgen ...verschwinden irgendwo in einem Geknäule von werksseitig umwickelten Isolierband :-((... frage ich mal in die Runde: Hat jemand Ahnung, wo die Kabel des hinteren Zigarettenanzünders enden. Noch lieber wäre mir ein Verkabelungsplan.
Merci
hannes rindler
Das ZA-Kabel (eigentlich sind es zwei, ein 1,5mm² Hauptkabel und ein dünnes für die Beleuchtung) findest du am leichtesten, wenn du das Fach unter der Mittelarmlehne demontierst. Allerdings kann man auch den hinteren Aschenbecher herausnehmen, nur ist der Ausschnitt etwas kleiner. Viel Erfolg! ...hannes
PS: Die Originalsicherung (20Amp.) würde ich gleich auf 10 Ampere verringern, da der Kabelquerschnitt für diese Stromstärke unterdimensioniert ist!
wenn der wagen hinten fensterheber hat, gibt es vorne einen schalter, der die stromzufuhr unterbricht, auch für den ZA.
roman k.
Hallo Klaus,
wenn Du mir eine eMail-Adresse gibst, kann ich Dir Pläne mailen.
Auf jedenfall hat Roman recht! Der Sperrschalter für die hinteren Fensterheber sperrt auch den Strom zum hinteren ZA. Ich habe aber auch Pläne ohne Fensterheber.
Bis dann,
ACCMstephanko(stephanko@web.de)
Alsooooo...
vielen Dank für die guten Tips. Habe Konsole freigelegt (Abdeckung um Schalthebel/Höhenverstellung, Abdeckung der 10er Tastatur und Spiegelverstellung, Mittelarmlehne. Kabel und Stecker sitzen korrekt. Und den Sperrschalter für die hinteren Fensterheber und Zigarettenanzünder (habe 2 Kiddies ;-) ) kenne ich und hatte ihn bereits überprüft. Fensterln tuts, Anzünder geht trotzdem nicht.
Stephan, dein Angebot ist verlockend. Schicke mir die Pläne bitte an klaus.zeier@cegelec.com.
Danke nochmals. Bis dann
Klaus
