Passt das C3 Lenkrad im Xantia?
Wie aufwendig ist der Einbau?
Mein X1 hat keinen Airbag, also muss das beim Einbau auch nicht berücksichtigt werden.
Seit die Dinger Airbags haben, ist der Austausch echt kritisch.
Wenn's Dir um den Einspeichen-Look geht, probier's mit einem
Exemplar vom XM Y3 vor ORGA 5500.
lgm
Passt viellicht ein BX-Lenkrad???
Greetz
Kugelblitz
1.Habe ich keinen Airbag, also braucht der vom C3 in meinem Auto auch nicht funktionieren.
2.Gefällt mir das C3 Lenkrad gut, das vom BX und Xm sieht auch nicht viel anders aus al das vom Xantia, und das ist meiner Meinung nach der Tiefpunkt im sehr gelungenen Innendesign.
3. Gibts bei uns in Österreich keinen TÜV, sondern nur eine jährliche Pickerlüberprüfung beim Cit-Händler, und den stört ein C3 Lenkrad sicher nicht.
Vorraussetztung ist natürlich dass es passt, mit meinem Leben will ich schliesslich auch nicht spielen wenn ich das irgentwie dranpfusche.
Dann muss der Airbag aus dem C3-Rad raus...
Damit er nicht einfach so losgeht.
Kugelblitz
Das hatte ich sowiso vor (oder die Gaspatrone entfernen oder ähnliches), auch wenn der Airbag ohne Strom wohl nicht so schnell losgehen wird.
Wisst ihr jetzt oh das C3 Lenkrad passt?
Ein Peugeot 206 Lenkrad würde mir auch gefallen (bekommt man leichter) denkt ihr die haben auch die gleichen aufnahmen, sind schliesslich auch von PSA.
Ein Löwe im Citroen???
(nicht ganz ernst gemeint.... der 206 gefällt mir aussen wie innen sehr gut)
Keine Angst den hätte ich schon beseitigt....
soll schliesslich original aussehen
Frag doch einfach mal den TÜV, was du machen musst, damit es eingetragen wird....
Greetz
Kugelblitz
Hi.
Vom Peu.... das lemkrad müßste passen. Haben mal aus nem 20* in ne BX gebaut ging ohne erger. Bei dir in A. gibt es auch eine behörde ählich derm KRAFTFAHRTBUNDESAMT hier in D. die sehen solche "umbauten/bastelleine usw" nicht so locker. Kann durch aus sein das dir ein Pfenigpfugsender Deutscher POLIZEI Beamter der zufällig auch nen Xantia hat deinen citroen stillegt bzw zur TÜV kontrolle vorführen läst wenn er dich damit in D. erwischt. Dieses kann im schlimsten falle zur zwangsstillegung deines KFZ`s führen. Mach dich da lieber noch mal beim Freundlichen Citroen Händler deines Vertauens schlau.
Hallo max416,
nun ja, das Einspeichenlenkrad aus der ersten Serie des XM
(und das meinte ich) sieht sehr wohl absolut anders aus als
das im Xantia, gleich welchen Baujahrs. Es ist eine Einspeiche!
Und es müsste passen, vor allem, wenn Dein X1 ein Exemplar
ohne Airbag ist. Allerdings ist der Flansch nicht das einzige
Kriterium, auch die Aussparungen in der Plastikwüste sind
relevant. Da hilft nur das Ausprobieren...
lgm
Laß den Unsinn, du brauchst in jedem Fall eine Einzelabnahme beim TÜV und die wird, wenn Du sie überhaupt kriegst, recht teuer
